Bonjour, en attendant ma caméra pour mon raspberry, je voudrais connecter ma veille caméra de marque Ausdom, elle peut se connecter en wifi ou ethernet, mais impossible d’avoir une adress ip, j’ai une box 4g bouygues et je ne vois pas comment obtenir cette adresse sachant que théoriquement si je la branche en directe en ethernet sur la box je devrais avoir une adresse.
merci d’avance pour votre aide car je voudrais par la suite même si elle est un peu obsolète niveau qualité la connecter sur mon raspberry.
Tu branches ta caméra IP et tu trouves son IP.
Soit tu la trouves avec ta box en te connectant à l’interface.
Soit tu la trouves en cherchant (par exemple (chez free) en testant les adresses de 192.168.010 à 192.168.0.50).
Soit tu trouves ton dispositif en « scannant » ton réseau avec un logiciel comme « Angry IP scanner ».
Ensuite, si tu utilises motion, tu pourras utiliser le flux vidéo (je le fais donc c’est faisable … mais pas avec toutes les caméras ; il faut avoir une adresse directe vers le flux vidéo).
Ok merci Nabla j’essai ça mercredi après ma garde
. Bonne nuit
Holà j’ai essayé avec Angry IP scanner mais il ne trouve pas ma vieille caméra, pourtant elle est branchée directement sur la box 4g en ethernet, je vois les diodes s’activer mais rien dans mes ip
vivement que je reçoive ma nouvelle caméra.
Re,
Si les diodes de la Cam ou de la box s’activent, c’est que ça chope le réseau.
Tu es sur de ta zone de recherche avec Angry IP Scanner ?
Sinon, ta box n’affiche pas le matos connecté ?
Tu as quoi comme box ?
Un ifconfig donne quoi (pour voir ta logique d’adresse ip internes) ?
donc pour répondre à tes questions avec Angry IP Scanner j’ai scanné les ip de 192.168.1.1 jusqu’à 192.168.1.255 et j’ai trouvé que ma box,mon pc, le téléphone de ma femme et mon alarme. après sur ma box je n’ai pas trouvé ou cherche mal, c’est la box 4g de chez bouygues et enfin quand je fais ifconfig ça donne ça:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:54:50:69:9a
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
Packets reçus:889 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:889 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:74397 (74.3 KB) Octets transmis:74397 (74.3 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5d:9b:a0:8e
inet adr:192.168.1.110 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::221:5dff:fe9b:a08e/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:6810 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:5819 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:7663257 (7.6 MB) Octets transmis:760554 (760.5 KB)
voilà merci
Merdouillette … On dirait qu’elle ne chope pas le réseau …
Parce qu’avec inet adr:192.168.1.110 Bcast:192.168.1.255
et en ayant scanné les ip de 192.168.1.1 jusqu’à 192.168.1.255 = tu devrais avoir trouvé …
merci tant pis c’était une vielle camera
Ca y est j’ai basculé sur Xubuntu
