Bonjour a tous
Voila, je voulais installer gnome donc voici la commande que jei effectué : « sudo apt-get install gnome »
Tout allait bien jusqu’au moment ou jai voulu lenlever :
_pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove gnome _
_Construction de l’arbre des dépendances _
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
_ gnome-core : Dépend: gnome-packagekit (>= 3.14) mais ne sera pas installé_
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
J’ai essayé « sudo apt-get -f install » mais :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -f install
**Construction de l’arbre des dépendances **
Correction des dépendances… Fait
**Les paquets supplémentaires suivants seront installés : **
** gnome-packagekit gnome-packagekit-data gnome-packagekit-session**
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 60 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/2.025 ko dans les archives.
Après cette opération, 9.278 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données… 164248 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/gnome-packagekit-data_3.14.0-1_all.deb …
Dépaquetage de gnome-packagekit-data (3.14.0-1) …
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit-data_3.14.0-1_all.deb (–unpack) :
** tentative de remplacement de « /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes/application-x-catalog.png », qui appartient aussi au paquet pi-package-data 0.1.0-1**
Préparation du dépaquetage de …/gnome-packagekit-session_3.14.0-1+b1_armhf.deb …
Dépaquetage de gnome-packagekit-session (3.14.0-1+b1) …
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit-session_3.14.0-1+b1_armhf.deb (–unpack) :
** tentative de remplacement de « /usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.PackageKit.service », qui appartient aussi au paquet pi-package-session 0.1.0-1**
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Préparation du dépaquetage de …/gnome-packagekit_3.14.0-1+b1_armhf.deb …
Dépaquetage de gnome-packagekit (3.14.0-1+b1) …
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit_3.14.0-1+b1_armhf.deb (–unpack) :
** tentative de remplacement de « /usr/share/appdata/gpk-application.appdata.xml », qui appartient aussi au paquet pi-package 0.1.0-1**
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.13-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-6) …
Warning: /etc/gnome/menus.blacklist cannot be opened
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.58) …
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
** /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit-data_3.14.0-1_all.deb**
** /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit-session_3.14.0-1+b1_armhf.deb**
** /var/cache/apt/archives/gnome-packagekit_3.14.0-1+b1_armhf.deb**
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Depuis je suis bloqué je ne peut rien faire avec « apt » svp donnez une réponse le plus vite possible!
