@glou Ok,j’essaierai demain. Et, vite fait, tu saurais comment passer le site en https?
yes je pense que je peux aider aussi car tu as a priori deja un nom de domaine !
cest pas adapté a owncloud, mais ca doit sappliquer
courage
Tout fonctionne nickel! Le https est opérationnel et owncloud aussi! Merci à tout les deux pour le temps que vous avez pu m’accorder!
tout ce que je prefere ici est résumé dans ton dernier message,
au plaisir
Je suis désolé de répondre sur ce topic qui est déjà résolu mais j’ai lu la conversation, et j’ai également lu toutes les autres forums ainsi que beaucoup d’autres sur le sujet mais je n’arrive pas à résoudre mon problème.
En effet je me retrouve dans la même situation que @Nabla avec le message suivant lors de l’installation de owncloud :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install owncloud
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
owncloud : Dépend: php-assetic mais ne sera pas installé
Dépend: php-doctrine-dbal (< 2.5) mais 2.5.4-2 devra être installé
Dépend: php-opencloud mais ne sera pas installé
Dépend: php-pimple (< 2) mais ne sera pas installé
Dépend: php5 (>= 5.3.8) mais il n'est pas installable
Dépend: php5-cli mais il n'est pas installable
Dépend: php5-gd mais il n'est pas installable
Dépend: php5-json mais il n'est pas installable
Dépend: php5-mysql mais il n'est pas installable ou
php5-pgsql mais il n'est pas installable ou
php5-sqlite mais il n'est pas installable
Recommande: exim4 mais ne sera pas installé ou
mail-transport-agent
Recommande: php-aws-sdk (< 3) mais ne sera pas installé
Recommande: php-crypt-blowfish (>= 1.1.0~RC2-2~) mais ne sera pas installé
Recommande: php-dropbox mais ne sera pas installé
Recommande: php-google-api-php-client (< 1) mais ne sera pas installé
Recommande: php5-apcu mais il n'est pas installable ou
php5-xcache mais il n'est pas installable
Recommande: php5-curl mais il n'est pas installable
Recommande: php5-imap mais il n'est pas installable
Recommande: php5-intl mais il n'est pas installable
Recommande: php5-ldap mais il n'est pas installable
Recommande: php5-mcrypt mais il n'est pas installable
Recommande: smbclient mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Pourriez-vous me dire comment vous avez résolu ce problème ?
Merci beaucoup.
je pense que c’est lié a la version de raspbian choisie entre jessie ou stretch !
passe de l’une a lautre, retente ton install et tout ira mieux ‹ normalement ›
courage
Bonjour @Glou et merci beaucoup pour ta réponse.
J’utilise la dernière version de Raspbian téléchargée ici : Télécharger Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian)
Je pense qu’il s’agit de stretch.
Je vais tenter de réinstaller jessie pour voir si tout fonctionne mieux ![]()
J’ai contourné le souci : j’utilise YunoHost comme système d’autohébergement dans lequel, j’ai (entre autres) installé Nextcloud.
Et ça tourne en local et sur le Net sans souci.
J’ai trouvé un tuto pour installer un serveur nextcloud effectivement.
Ca m’a l’air assez complexe mais je dois pouvoir y arriver ![]()
