Bonjour, lorsque j’entre la commande « GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO ‘owncloud’@localhost IDENTIFIED BY ‘motdepasse’; »
j’obtient cette erreur: « Access denied for user ‘root’@’localhost’ to database ‘owncloud’
Si vous avez besoin de plus de détails, n’hésitez pas
Je tiens à préciser que je suis débutant et que je n’y connais absolument rien. J’ai donc suivi le tuto à la lettre
Pourriez vous m’aider rapidement s’il vous plaît ?
Install phpmyadmin. Et créé une database à partir de l’interface. C’est plus simple.
Installé, comment j’accède à l’interface ?
http://<ip_du_rpi/phpmyadmin
Ca me marque qu’il me manque l’extension mysqli
LeGamer83:
mysqli
sudo apt-get install php5-mysql
Je suis sous php 7, ca craint pas ?
Les identifiants demandés, c’est ceux de MySql ?
Lorsque je crée la Database, j’obtiens ce message:
Erreur
Requête SQL :
SELECT MAX(version) FROM owncloud.pma__tracking WHERE db_name = ‹ owncloud › AND table_name = ‹ › AND FIND_IN_SET(‹ CREATE DATABASE ›,tracking) > 0
MySQL a répondu: Documentation
#1146 - La table ‹ owncloud.pma__tracking › n’existe pas
Faut juste depuis l’interface créer un utilisateur et donner tout les droits à une base de donnée du meme nom.
ok merci, je ré-installe tout et je te dit
Bon, bah mysqli nhe veut pas se réinstaller, la commande fonctionne mais phpmyadmin ne le détecte pas
Je l’ai fait et ça donne ça
Tu es logué en root? Mais root na pas les droits de création de base? étrange.
Essaye en mode console
mysql -u root
Puis dans le prompt mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON %.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;
Cela me met cette erreur:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: YES)
(J’ai bien evidemment remplacé password par le bon mot de passe dans la commande précédente)
Bon, ce problème semble s’être réglé, sauf que maintenant j’ai celui-la;
Bon, il s’est résolu tout seul (oui, je sais, c’est chelou) mais maintenant, j’ai celui la :
Si je peux avoir une réponse rapidement svp
