[Résolu] Problème lancement de scrit au démarrage du Raspberry
Je rencontre un soucis étrange avec mon raspberry : j’ai 4 scripts pythos que je veux exécuter au démarrage de Raspbian (buster). Pour cela, j’ai modifié le fichier /etc/rc.local.
Quand le raspberry démarre, 3 de mes scripts s’exécutent mais le 4eme (qui n’est pas le 4eme dans l’ordre d’exécution !) ne se lance pas.
Par contre, il s’exécute bien quand je tape la commande /etc/rc.local dans le terminal.
Est ce que quelqu’un aurait une explication et peut être une solution à me donner ?
Dans rc.local, tu peux ajouter # devant les 3 qui fonctionnent et relancer le Rpi pour voir ?
Je vient de faire le test et c’est la même chose. Pas d’exécution au démarrage mais cela fonctionne bien quand je lance la commande par le terminal…
Re,
Tu as essayé un chmod 7777 ?
J’ai vérifié les droits, tous mes fichiers ont les mêmes (755).
j’ai changé ceux de celui qui pose problème et j’ai toujours le même résultat.
J’ai trouvé mon problème !
J’avais oublié d’ajouter un délais d’initialisation au début de mon script. Il se lançait bien mais ne pouvait pas accéder à la base de données.
Merci quand même pour ton aide Nabla !
Merci pour ton retour ; je passe en résolu :wink:
