J’ai reçu mon premier raspberry hier (pi 4), que je comptais utiliser comme ordinateur pour dépanner. Le soucis c’est que lorsque je branche un casque sur la prise jack, il n’y a aucun son, pourtant cela fonctionnait bien hier soir.
J’utilise mon raspberry sur un écran de pc ( sans haut parleur donc ) mais ce matin j’ai éssayer de brancher une mini tv (qui a des hauts parleurs) pour avoir un écran en plus. Même apres avoir redémarrer mon raspberry sans ma mini tv aucun son ne sort de mon casque.
Je ne sais pas si cela a un lien, mais si quelqu’un a une idée du problème je serais ravi du coup de main. ( J’utilise l’os raspian ).
J’ai déjà eu le souci … sans la moindre explication ; ni pour la cause, ni pour la solution.
Du coup, conseil idiot :
Branche ton casque et colle le sur tes oreilles.
Met la TV en HDMI.
En haut à droite, clic sur le son pour choisir HDMI puis analogique puis HDMI … un certain nombre de fois et redémarre.
Et tu recommences.
Et tu recommences.
Ouais, c’est con.
Mais c’est la seule solution que j’ai trouvé à l’époque …
Un pb lié au Rpi4 ?
