J’aimerais utiliser un photomaton actionné par des boutons poussoir. Pour cela, j’ai acheté deux boutons style « arcade » et je les ai connectés à une breadboard :
Autant je peux me débrouiller en informatique, autant je galère pour la partie électronique.
Le bouton, connecté de cette manière, fonctionne « arbitrairement ». Par contre, aussitôt que je touche la partie métallique située en dessous du câble brun, et que j’appuie sur le bouton, celui-ci fonctionne à merveille.
Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi en le touchant cela fonctionne et surtout, comment faire pour que ça fonctionne sans que j’aie à poser le doigt dessus
Mes photomatons fonctionnent avec des boutons d’arcade simplistes de chez Quimat (des restes de mes Bornes d’arcade).
Je n’ai que 2 connecteurs ; ça aide à réaliser les branchements
Tu es sûr de ton câblage ?
Là, tu sembles avoir 3 connecteurs.
Tu peux donner le nom précis de ton bouton et des infos (ou un lien vers) de la partie électronique.
