Je souhaite réaliser une vidéo surveillance chez moi, j’ai une RPI 3 B , une camera RPI V2.1 ,
j’ai installer le paquet motion en suivant le tuto de raspbian-france.fr , mais quand je veux me connecter à l’interface web (même en locale), j’ai un message d’erreur indiquant que le serveur n’autorise pas la connexion,
Création du dossier ‘motion’ dans le user ‘pi’ = mkdir /home/pi/motion
Application des droits = chmod 755 /home/pi/motion
Application des droits = sudo chmod 555 /etc/motion/motion.conf
Modification du fichier de configuration = sudo nano /etc/motion/motion.conf
Là, je ne vais pas tout te mettre, mais le principal : # Start in daemon (background) mode and release terminal (default: off) daemon on
# File to store the process ID, also called pid file. (default: not defined)
;process_id_file /var/run/motion/motion.pid
process_id_file /home/pi/motion/motion.pid
# Basic Setup Mode
# Start in Setup-Mode, daemon disabled. (default: off)
setup_mode off
# Use a file to save logs messages, if not defined stderr and syslog is used. (default: not defined)
;logfile /tmp/motion.log
logfile /home/pi/motion/motion.log
plus bas : # Target base directory for pictures and films # Recommended to use absolute path. (Default: current working directory) target_dir /home/pi/motion
Et ensuite : # Set the authentication method (default: 0) # 0 = disabled # 1 = Basic authentication # 2 = MD5 digest (the safer authentication) stream_auth_method 2
# Authentication for the stream. Syntax username:password
# Default: not defined (Disabled)
stream_authentication utilisateur:motdepasse
merci pour ta réponse,
j’essayerai pour plus tard car j’ai passé trop de temps à débogué, j’ai ragequit et j’ai installé l’os Motion eye, c’est bien plus pratique,
Savez-vous si ont peux y implémenter un serveur open-vpn dessus ? pour l’accés depuis l’extérieur
Dans ce cas, ne te prends pas la tête.
Tu mets Raspbian et tu installes MotionEye.
En effet, tu peux coller un VPN sur Raspbian (y en a un par défaut) alors que MotionEyeOs n’est pas un Raspbian et on ne peut pas y ajouter/installer des trucs.
Motion, c’est l’application.
MotionEye, c’est l’interface graphique
MotionEyeOs, c’est le système d’exploitation dédié.
J’utilise les 3 ; chacun son usage ; chacun ses limites/défauts/avantages.
oui j’ai supprimé le message ducoup,
bref en réinstallant raspbian « au propre » j’ai pu enfin accéder à l’interface de conf, j’ai juste galéré à trouver comment aller sur celle de motion eye ( port par défaut 8765 planqué dans le fichier de conf x) )
merci pour ton aide
edit: décidement j’ai que des soucis :o , les modifications que j’apporte ( la resolution, le timestamp) ne se font pas aprés avoir "apply), même en rebootant les service motion et motioneye, en rebootant la rpi, vous avez déjà eu ce soucis là
oui j’ai les deux, motion eye c’est pas que pour l’interface graphique ? ou ça comprend motion + interface ?
edit: je pense que ça doit être ça car en ayant fais un service motion stop , la résolution a apparemment changé, par contre le timestamp reste tel quel
Tu devrais faire un sudo apt-get purge motion pour le désinstaller et purger le fichier de configuration.
Au pire, si tu n’as rien sur ce système, tu remets Raspbian, fais les mises à jour puis installes propremment MotionEye pour le configurer et repartir de zéro.
Oui j’utilise une sd dédié, j’avais déjà prévue de remettre à zéro car je me suis trompé, j’ai mis Raspbian sans interface graphique, je suis pas faché dutout avec la cli mais pour la wifi ça me pose problème, il faut que je passe en graphique(vnc) ,
Merci pour ton aide précieuse, a+
