je voudrais savoir quand le raspberry pi3 tourne avec samba, si on peut utiliser une autre appli en même temps exemple caméra ou autre.
Merci pour la réponse
en théorie oui ! c’est la notion de multitâche; le système d’exploitation sait faire plusieurs choses à la fois.
en pratique si une application est gourmande en ressources ( temps d utilisation du processeur, utilisation de la mémoire ) il est possible que tout le système ralentisse.
Pour samba et une capture d’image video, tant que samba ne fait « rien » ( pas de transfert de fichiers - lecture ou écriture à partir d’un autre poste du réseau ) la vidéo sera « optimale » si par contre il y a beaucoup de transfert de fichier, il est probable que la vidéo capte moins d’images (video saccadée ) mais seul des tests en réel pourront te le confirmer
Merci bof pour ta réponse.
