Depuis quelques temps je bascule doucement des configs 3 vers 3+ et je n’arrive pas à faire fonctionner normalement le bureau à distance.
La distribution étant non compatible, je réinstalle le système et donc subit un changement vers strectch qui inclut d’office RealVNC.
Malgré des manipulations dans tous les sens, je n’arrive pas à prendre la main hors du réseau local, le client VNC m’affiche une fenêtre noire (connexion impossible ?).
testé : IP directe et port forwarding
testé : IP à travers un VPN Hamachi
testé : désintallation et installation de Tighvncserver
testé : clients VNC dernière version, ancienne version, module client Chrome…
Rien à faire…
Ca fonctionne en local, et ça avait toujours fonctionné sur IP avec ports…
