Je ne suis pas informaticien.
Mais je suis doté de pas mal de machines (on me donne les trucs « vieux » ou « qui fonctionnent mal »).
Toutes les machines passent sous Linux.
J’ai aussi un Mac (base UNIX)
Je suis un adepte du SSH.
Car, en gros, ça permet la prise de commande d’une machine par une autre par connexion directe et sécurisée.
Et puis qd tu es « tout le temps » devant ton PC, tu peux commander ton PC et toutes les autres machines depuis le même siège.
Tu peux même dire, depuis ton Mac, de copier les fichiers du dossier « truc » du Rpi Zéro du garage dans le Rpi3B+ de l’étage.
Le souci ?
C’est en ligne de commande.
Mais qd on commence à jouer avec, c’est « trop cool »
Et puis, la fainéantise, ça se mérite
Je n’ai jamais testé une connexion USB.
J’ai un RpiZéro V1.3 et des Rpi autres.
J’ai plusieurs postes Linux (LinuxMint surtout)
Ils ont tous le SSH d’activé.
Sur ton RpiZéro, si tu installes Raspbian avec le bureau graphique, tu suis « bêtement » les fonctions de mise en route (choix de la langue, modif du mot de passe, mises à jour, …)
Ensuite, tu vas dans la configuration du Rpi pour activer le SSH (et VNC aussi).
Ensuite, c’est simple.
tu tapes ifconfig dans le terminal pour voir ton IP
Imaginons que le Rpi possède un compte unique « pi » et le mot de passe « Maux2pass » (
) sur l’IP 192.168.0.15
Depuis un autre PC (sous Linux et Mac, on a un Terminal par défaut ; sous Windows, c’est PUTTY je crois), tu ouvres le Terminal et tu tapes ssh pi@192.168.0.15
ça te demande ton mot de passe « Maux2pass » (sans les guillemets) en sachant que tu ne verras rien lors de la frappe.
Tu valides et tu te retrouves connecté à ton Rpi.
Si tu tapes ifconfig, ça te donnera l’IP de ton Rpi.
Si tu tapes mkdir dossier-test, ça va te créer un dossier « dossier-test » au sein de ton utilisateur
Si tu tapes sudo nano /home/pi/Desktop/fichier-test.txt, ça va créer un fichier texte « fichier-test.txt » directement sur le bureau et l’ouvrir dans le Terminal.
Là, tu tapes je suis trop fort puis tu fais « ctrl »+« x » puis « o » puis « Entrée ».
Et tu vas voir ton Rpi et tu verras que tout y est
Si tu es en « graphique », tu peux utiliser VNC et SSH.
Si tu es en Raspbian Lite, SSH sera ton seul ami.
VNC, c’ets la prise à commande à distance mais avec retour visuel complet (c’est moins drôle du coup … mais parfois bcp plus pratique, faut avouer).
