[Résolu] Octoprint - Impossible de se connecter au wifi
Je possède un rapsberry PI 3 sur lequel j’ai installé Octoprint 0.18 qui va me permettre de piloter une imprimante 3D en réseau (Wifi).
je rencontre un problème pour me connecter à mon réseau wifi
les différents sites proposent de modifier un fichier texte " octopi-wpa-network" se trouvant dans /boot et de décrémenter les lignes concernant la partie wifi, et de rentrer ses paramètres ce qui donne:
#wpa / wpa2 securefed
network={
ssid=« name ssid »
psk=« password »
scan_ssid=1
country = FR #France
J’utilise le WPA-AES
J’ai tout essayé , même d’autres réseaux wifi, mais je n’arrive pas à me connecter.
Si vous pouvez m’aider, merci.
As tu essayé de passer la config via sudo raspi-config ?
La config est pour le mode « PassPhrase » ou « PassKey » (WPA-PSK). Cherche a configurer une connection en WPA-AES car il demande un peu plus de paramètres. Comme discuté dans ce forum: WiFi data encryption AES and WAP2 - Raspberry Pi Forums
Oui j’ai également essayé ça, sans succès…
  • L’éditeur de texte utilisé est-il en mode UNIX ou DOS ? Si l’éditeur est au format DOS, des caractères de retour de ligne invisibles risque de perturber la lecture du fichier de configuration.
  • Le PI est-il suffisamment proche des réseaux WIFI pour avoir une bonne qualité de signal ?
  • Avez-vous connaissance de cette page ?
    WiFi setup and troubleshooting - FAQ - OctoPrint Community Forum
  • Les crochets entrants et sortants sont-ils bien présents ?
  • Rarement, certains fichiers de configuration demandent un espace ou un retour à la ligne après la fin de section du caractère de fin de section « } »
Bonne bidouilles.
Aux questions:
    J’ai effectué les saisie directement sur Nano
    Le Raspberry est plaçé juste à côté d’une borne Wifi
    Oui je me suis basé de ces informations
    Oui
    J’ai rentré ceci:
network={
ssid=« put SSID here »
psk=« put password here »
Ici je ne devrais pas avoir d’espace alors ?
C’est bien le fichier octopi-WPA-supplicant.txt et non pas octopi-wpa-network comme indiqué dans le premier post du sujet ?
oui c’est bien le fichier octopi-WPA-supplicant.txt
J’en ai profité pour réinstaller un système linux, histoire de voir si le réseau fonctionne, il m’a bien détecté le réseau wifi et j’ai rentré la clé, et c’est passé.
J’ai réinstallé Octopi, paramétré le fichier octopi-WPA-supplicant.txt qui se trouve dans /boot avec nano et qui ressemble à cela
network={
ssid=« maborne »
psk=« motdepasse »
Toujours le même soucis
J’ai utilisé le scan par la commande sudo iwlist wlan0 scan
voici le résultat, peut-être il faut rajouter des élément sans le fichier octopi-wpa-supplicant.txt ?
22F00
Cell 09 - Address: B3:4J:D9:20:44:00
Channel:13
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Quality=70/70 Signal level=-40 dBm
Encryption key:on
ESSID:« FREE »
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000000000
Extra: Last beacon: 90ms ago
IE: Unknown: 000A46524545454D41582D33
IE: Unknown: 010882848B961224486C
IE: Unknown: 03010D
IE: Unknown: 32040C183060
IE: Unknown: 0706444520010D14
IE: Unknown: 33082001020304050607
IE: Unknown: 33082105060708090A0B
IE: Unknown: 050400010000
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 2D1AAC0117FFFF000000000000000000000000000000000 000000000
IE: Unknown: 3D160D00000000000000000000000000000000000000000 0
IE: Unknown: 7F09010000000000000000
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E00623
Tu peux mettre les lignes « ta borne » et « ton mot de passe » comme ils sont dans le fichier (en modifiant les caractères bien sur) car j’ai l’impression que tu as laissé les << >> et c’est sans doute de là que vient l’erreur
je continue mes tests car ce n’est toujours pas résolu, j’arrive à me connecter sur la borne de mon opérateur « Freebox » en France, mais je possède un autre routeur Wifi que j’utilise en remplacement en tant que borne en remplacement de la Freebox dont je désactive le Wifi, car elle moins performante.
La borne que j’utilise est une Borne Cudy WR-1000. A mon avis il y a surement des réglages à faire dessus, mais j’ai tout essayé. Si quelqu’un peux m’aider.
Bon j’ai corrigé une erreur, en fait j’avais mal renseigné le SSID et j’avais oublié que je faisais du filtrage wifi par adresse Mac.
Merci pour l’information.
Encore une redoutable erreur de l’interface chaise/clavier. :rofl:
Bonne continuation.
N.B.: Je me permet de passer le sujet en résolu.
