[résolu]Multiboot Raspian/recalbox via berryboot +android ?
  Bonsoir a tous
Je suis en train de lire les tuto du site afin de faire un multiboot via berryboot sur un pi3b+
C est très claire et concis et pour le moment (formatage carte SD 64 giga) tout vas bien.
Mais je me pose plusieurs questions, en partie a cause du tuto pour installer Android:
  • Est il possible d installer android avec berryboot?
    =>Si non je doit suivre ce tuto: Installer Android sur la Raspberry Pi mais alors cela vas t il virer mes autres OS?
    =>Si oui je fait comme pour les autres os ?
Merci par avance pour votre aide
Bon je me repond tout seul,mais cela sera peut être utile a d autre, Android n est pas compatible avec la pi3b+ apparemment…
Petite précision. Je crois plutôt que c’est qu’il n’est pas supporté par la fondation Raspberry PI. C’est à dire qu’il n’a pas été optimisé pour être utilisé avec la GPU par exemple. De ce fait on peut trouver une image et tenter de l’installer telle quelle. Si ça marche tant mieux, si ça ne fonctionne pas, il faut trouver une autre communauté que la fondation pour se faire aider.
Personnellement, je n’ai pas tenté l’expérience.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=73&t=71658
Ok merci jelopo je vais quand même essayer avec ton lien.
Je donnerais mon retour directement dans le topic
