Salut, après une parfaite configuration de fstab que voici: LABEL=DDE\040500Go /media/NAS ntfs rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0133,dmask=0022,errors=continue 0 0
Mon DDE n’ai accessible qu’en lecture seule, ce qui est très dérangeant, j’ai donc vérifié le contenu de mtab pour voir: /dev/sda1 /media/NAS ntfs ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0133,dmask=022,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1 0 0
On remarque l’ajout de quelques options, mais je le plus surprenant est que RW est remplacé par RO.
Que dois-je faire pour forcer le montage en écriture ?
c’est le ntfs qui pose soucis linux et le ntfs sa à jamais été une grande histoire d’amour .
Tous simplement par se que de basse , le NTFS n’est pas natifs linux ,enfin il à des droit restreint dessus, la lecture!
Tu pourra te mettre en Root avec les meilleur permission sa ne changera rien .
il y aussi que c’est un système de fichier développer pour windows et par windows,donc se n’est pas seulement un problème technique mais aussi d’ordre juridique .
Aprés il existe un pilote qui permet décrire sur du ntfs , oui il existe une solution ,c’est le pilote NTFS-3G ,t’inquiète il est pas illégal en faite c’est plus un vide jurique qu’autre chose .
Pour l’installer
sudo apt-get install ntfs-3g
voila maintenant tu a une nouvelle option de montage avec la commande mount
donc commence par démonter ton disque
et remonte le avec sudo mount -t ntfs-3g(le fameux pilote )
dans ton cas si je regarde ton point de montage la commande précise se se sera
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/NAS ntfs
voila pour la solution simple, aprés il existe la solution radicale c’est de formater le disque et de le passer en EXT4 mais il sera à l’inverse plus accessible sur windows .
