J’ai test il y a quelques semaines d’installer un GUI sur mon Raspberry, en suivant ce tuto : https://dadarevue.com/ajouter-gui-raspbian-lite/, donc tout s’est bien passé. Aujourd’hui j’ai voulu désinstaller le GUI parce que j’en ai pas besoin, j’ai tapé ces commandes : sudo apt remove rpi-chromium-mods (pour désintaller Chrome), sudo apt remove xserver-xorg puis sudo apt-get remove --purge xfce*
J’ai ensuite reboot, et maintenant mon RPi ne me demande plus pour me connecter, je ne peux pas entrer mes id.
En SSH ça marche par contre, j’ai du désintaller un mauvais truc en passant, sûrement avec xserver-xorg.
Pouvez-vous m’éclairer? Merci beaucoup.
J’allais ta donner la solution, mais tu as trouvé tout seul.
Parfait
Comme le forum doit rester didactique, je vais prendre le temps de détailler et expliquer :
Tu étais simplement passé en mode connexion automatique lorsque tu as testé ton GUI.
Et, en ôtant ton bureau, tu es resté en mode connexion automatique donc en mode « Console avec connexion (log) automatique ».
Il suffisait alors de repasser à « Console » via sudo raspi-config
Un Rpi avec Bureau Graphique propose 4 solutions de « boot »
Console
Bureau Graphique (GUI)
Bureau Graphique (GUI) avec connexion (log) automatique
Tu peux insérer [Résolu] dans ton titre en éditant ton premier message (pour aider la communauté).
Merci pour l’explication.
Je ne pense pas que j’étais en connexion automatique puisque je ne pouvais rien faire du tout, mettre aucune commande (en « accès direct »), en SSH tout fonctionnait.
Je passe en résolu !
[Mode Aparté]
Parfois, il suffit d’appuyer sur « Entrée » pour retrouver la possibilité de rentrer des commandes.
Une sorte de bug d’affichage
J’ai déjà eu ça sur des Rpi en mode Console mais également sur d’autres type de serveur en mode Console en installation réelle et en installation en Machine Virtuelle (oui, pour un non informaticien, je suis un peu joueur )
[/Mode Aparté]
