[Résolu] Mise à jour: Erreur dpkg
Bonjour à tous !
Un souci survenu lors d’une simple mise à jour sur ma Pi 2+ (Raspbian Jessie) et, vu qu’il concerne un paquet spécifique, je me permet de poster ici avant d’en parler sur celui de Debian.
:point_right: Durant la mise à jour, la plupart des paquets s’installent normalement jusqu’à ce qu’une série d’erreurs dpkg s’affichent.
Cela provient visiblement du paquet « raspberrypi-kernel »
dpkg : erreur de traitement de raspberrypi-kernel (--configure) :
Le paquet est dans un état vraiment incohérent - vous devriez
le réinstaller avant de tenter de le configurer.
:point_right: Je cherche sur la toile et je tente un inutile …
$ sudo dpkg -P --force-all raspberrypi-kernel
… qui ne change (presque) rien :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de raspberrypi-bootloader :
 raspberrypi-bootloader dépend de raspberrypi-kernel ; cependant :
  Le paquet raspberrypi-kernel n'est pas installé.
:point_right: Là je tente le combo
$ sudo apt-get clean / update / upgrade
Qui me donne une nouvelle erreur :
dpkg: erreur de traitement du paquet raspberrypi-kernel (--configure) :
 le paquet raspberrypi-kernel n'est pas prêt pour la configuration
 configuration impossible (état actuel « half-installed »)
:raised_hand: J’ai donc préféré m’arrêter là avant de potentiellement aggraver le problème.
Voici l’état du paquet à l’heure actuelle :
$ sudo dpkg -l raspberrypi-kernel
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                             Version              Architecture         Description
pHR raspberrypi-kernel              1.20160921-1         armhf                Raspberry Pi bootloader
:ear: Sur la toile on parle de soucis avec la carte SD (endommagée / pleine / ayant servie à autre chose avant) mais elle à été achetée en même temps que le RaspberryPi, cela m’étonnerai donc que ce soit ça.
Il est probable aussi que mon souci ne concerne pas directement ce paquet, mais dans ce cas comment le savoir ?
Si quelqu’un sait comment « finir d’installer » cette demie-installation, où à même un soupçon d’idée :slight_smile: Merci !
Sujet résolu !
Mon problème ne concernait effectivement pas le paquet, mais simplement la partition /boot qui était restée en « ro » (Read Only) dans « /etc/fstab ».
Donc forcément, raspberrypi-kernel n’a pas pu modifier les fichiers dans celle-ci.
Désolé pour le post inutile, si un modo veut le supprimer il le peut ! (C’est dommage qu’on ne puisse pas le faire nous-même d’ailleurs :wink:)
Bonsoir,
Le problème et ensuite la solution, il ne faut surtout pas l’effacer la solution peut ou pourra servir à d’autres utilisateurs qui serons bien content d’avoir une réponse à leur souci.
Cordialement.
Bonsoir @Jacquot74,
C’est effectivement ce que je me suis dit, il vaut mieux le laisser, surtout qu’une multitude de mot-clé la compose.
Ensuite, la solution est tellement simple (voir évidente, car je l’évoque presque dans la question) que ça fait presque honte :smile: C’est sans doute pour ça d’ailleurs que je n’avais pas beaucoup de résultats dans mes recherches.
