[RESOLU] Mais où sont donc passé les bluetooth?
lorsque je connecte des arduinos en USB, je retrouve ceux-ci dans /dev sous la forme ttyUSBx et peux donc donner l’adresse à mon exécutable
pour simplifier les cablages, j’ai fait un essai d’ajouter un composant bluetooth sur un arduino
il est bien découvert puis appairé, mais…où est-il?? j’ai besoin de connaitre sont adresse
il ne semble pas être dans /dev ou alors pas sous la même forme que les USB
des pistes?
je rajoute que l’arduino est bien là:
mais que quand je veux le connecter…
par contre, la connection avec le smartphone Android ou le PC W10 se passe bien
plus tard
en me servant de l’utilitaire bluetoothctl
re
j’avance un peu
en utilisant
sudo rfcomm connect 0 98:D3:31:FB:14:65 1
ça connecte
pas encore trouvé comment le désigner depuis un programme
je continue
lorsque je fais « sudo rfcomm connect hci0 98:D3:31:FB:14:65 »
une entrée est créée dans /dev/ " rfcomm0"
si je branche le programme dessus ça communique!..une fois :frowning:
au reboot il faut recommencer
il y a peut-être d’autres moyens?
Solution de contournement.
Lancer un script automatique au démarrage pour que sudo rfcomm connect hci0 98:D3:31:FB:14:65 se fasse en automatique.
Bon courage,
il y a quelqu’un :sunglasses: rassuré je suis!
je rajoute ces deux lignes à l’autostart
@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@xscreensaver -no-splash
@point-rpi
@/home/pi/Desktop/motor_dob3/start_blue.bash
@/home/pi/Desktop/motor_dob3/start_motorisation.bash
start_blue est constitué d’une seule ligne:
« rfcomm connect hci0 98:D3:31:FB:14:65 »
avec le chmod 755 qui va bien (quand je l’exécute dans un terminal, il fait le job)
mais au reboot seul start_motorisation.bash est utilisé
il ne me reste pas beaucoup de solutions à essayer…le maraboutage du Pi peut-être?
Yo,
A l’aveugle :wink:
Je te laisse tester.
sudo nano /home/pi/script-start.sh
bash /home/pi/Desktop/motor_dob3/start_blue.bash|bash /home/pi/Desktop/motor_dob3/start_motorisation.bash
Puis
sudo chmod +x /home/pi/script-start.sh
Puis
sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
et
@lxterminal --command="./script-start.sh"
Mieux ?
ah oui, d’accord, tu fais en sorte qu’il n’y ait qu’une seule ligne ajoutée à autostart?
j’y ai pensé mais pas essayé
je tente ça ce soir
merci du tuyau
C’est ça :slight_smile:
Hyperactif mais fainéant.
Capable de perdre du temps pour en gagner ensuite.
Et puis, pourquoi ne pas faire un script séparé pouvant ensuite être exporté ?
(là, je migre un Rpi3 vers Stretch et je réinstalle une appli mais j’ai conservé tous mes scripts perso)
Après, je ne suis pas informaticien donc sans doute bcp d’amélioration possible
gnéééééééééééé!!
ça marche :sunglasses:
bon, pas tout à fait ta solution car la commande reste sur sa première phase (la connection au port), mais cela doit être normal qu la tache reste active
du coup, je n’ai lancé que la connection dans le script-start.sh et j’ai panaché dans l’autostart:
je touche plus à rien :roll_eyes:
Faut jouer avec les &, les &&, les …
Je ne vais faire que citer :slight_smile:
Mais il n’a pas tort (j’ai un peu lu mais pas tout et quand on ne fait pas, on oublie)
ah oui! j’ai cru que les « | » étaient des séparatifs sans importance et je les ai…viré :hushed:
j’ai beaucoup à apprendre :hushed:
Ha ben si le Gégé il ne fait pas comme le Nabla il dit, le Nabla il va pas être content :smile:
