Bonjour à tous
Je n’arrive plus à lire la température du CPU sur mon RPi, la comande:
vcgencmd measure_temp
me renvoie
VCHI initialization failed
de même pour celle-ci:
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Y aurait il une modification dans Raspian récemment?
Quelqu’un a t’il déjà eu le problème?
Nabla
Février 17, 2019, 5:47
2
Perso, j’utilisais cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp, mais j’ai eu un échec sur un PC récupéré sur lequel je viens d’installer LinuxMint (base Debian).
Du coup, j’ai utilisé sensors.
Pas testé sur mes Rpi si cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp fonctionnait encore.
Nabla
Février 17, 2019, 7:44
3
Re,
Tests effectués.
La ligne cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp fonctionne sur mon Rpi3B+ à jour.
Mais sensors ne fonctionne pas.
Fonctionne aussi chez moi, sensors c’est la même chose que `vcgencmd measure_temp ?
C’est un bug Raspian à ton avis ou une commande qui a changé?`
Nabla
Février 17, 2019, 8:13
5
Au fait …
ça fonctionne mieux avec sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
idem avec sudo vcgencmd measure_temp
Tu peux passer en [Résolu]
Ah, erreur de débutant j’ai pas pensé au sudo…
