[Résolu] Lecture des flux video via Navigateur
je suis nouveau dans l’utilisation du Raspberry.
Je souhaite regarder des videos sur internet via le navigateur du Raspberry.
Je vais sur RMCSport et Amazon Prime mais dès que je lance une vidéo, j’ai une erreur 6001 qui apparait.
J’ai cherché un peu et j’ai l’impression que Chromium ne gère pas les DRM.
J’ai donc essayé avec Firefox-esr = même résultat.
J’ai essayé ensuite d’installer Chrome mais de ce que j’ai compris, Chrome fonctionne avec des CPU AMD alors que le Raspberry fonctionne sur un ARM
Ma question est donc la suivante : peut-on regarder ces contenus avec un Raspberry et si oui, comment ? ou est-ce impossible ?
Merci de vos aides
Bonjour @khron,
Avec VLC tu devrais pouvoir faire quelque chose
A plus
JC
j’utilise VLC pour lire des vidéos sur mon disque dur.
La, mon problème c’est que je souhaite utiliser un navigateur pour lire des vidéos en direct sur RMC Sport ou Amazon Prime
Il semblerait que la seule solution actuellement fonctionnelle soit de passer par Kodi.
https://www.kulturechronik.fr/2019/09/05/tutoriel-installer-l-addon-amazon-prime-video-sur-kodi-pour-regarder-films-et-séries/
Et malheuresement, je ne suis pas certain que ça fonctionne avec un Raspberry PI4.
a tester en tout cas.
Pour RMCSport, n’etant pas abonné, je n’arrive a visualiser que les videos d’actu.
Amazon pas abonné pas de video.
Apple TV+ abonné ça fonctionne.
AppleMusic ça fonctionne aussi.
Netflix abonné ca fonctionne pas… erreur
Le tout sous Chromium sous RPI4 mais avec une manip :wink:
https://blog.vpetkov.net/2019/07/12/netflix-and-spotify-on-a-raspberry-pi-4-with-latest-default-chromium/
@Fars Merci je vais tester cette solution.
@Fars ça marche !!! Merci de ton aide.
Bon week-end
Merci de passer le titre en « [Résolu] »
@jelopo je n’arrive pas à modifier le titre de mon sujet.
Si tu peux me dire comment faire ou si tu peux le faire directement ?
@Khron Content d’avoir pu t’aider!
C’est fait. Mais bon la prochaine fois, je te laisserais faire. :wink:
A bientôt.
Pour info Chromium est passé en version 78 et Firefox vient d’etre mis a jour egalement :wink:
