Qu’elle manips tu a fait exactement ?
Dans qu’elle groupe est ton utilisateur actuellement ?
pour vérifier tous sa déjà ouvre un terminal et tape groups suivi de ton utilisateur
par example moi se serait
groups jojo
donc fait pareil avec ton user et copie colle le résulta
Finalement, j’ai pris la décision de ré-installer mon raspbian (il m’a fallu juste 4h pour revenir à l’état initial avant la chute d’Icare et de régler mon problème de bluetooth).
Mais pour en revenir au problème initial, mon utilisateur est dans le groupe bluetooth et raidez.
J’ai effectué la commande usermod -G bluetooth raidez, après avoir regarder le manuel, je constate que cette commande n’ajoute pas les groupes à l’utilisateur, mais définit les groupes de l’utilisateur.
usermod est une commande a par entière -G est une option, il existe aussi -g qui force l’utilisation de GROUPE comme nouveau groupe primaire.
mais pour usermod -G
selon le manuelle
-G, --groups GROUPES définir une nouvelle liste de groupes
supplémentaires
donc oui pour pouvoir ajouter seulement un groupe avec usermod il faut coupler 2 option la -G -a
se qui donne
usermod -G -a
en faite -a se trouve juste en dessous dans le manuelle
-a, --append ajouter l’utilisateur aux GROUPES
supplémentaires mentionnés par l’option -G
sans supprimer l 'utilisateur des autres
groupes
donc voila il suffisait juste de descendre un poil dans les option
personnellement j’utilise adduser ,tu a juste à ajouter le nom d’utilisateur et le groupe et sa ajoute automatiquement l’utilisateur au groupe ,oui sa fait exactement pareil que usermod -G -a
