[Resolu] Interface internet change de uuid
A chaque redémarrage du pi 3B+, le uuid de l interface réseau change.
Y a t il un moyen de fixer l uuid définitivement ?
Essayer ceci
sudo raspi-config
  2 Network Options
     N3 Network interface names
Malheureusement sans succès
J ai désactivé interface prédictive.
L interface est en eth0 dorénavant.
Mais à chaque reboot une interface eth0 est recréée et il ne reprend pas la précédente, qui contient toutes les options que j avais paramétré.
Preneur de conseil.
Sous quel OS est le Raspberry PI ?
Des manipulations ou tutos, ont-ils été suivi pour l’installation ?
Comment les paramètres réseau ont-ils été configurés (interface graphique, lesquels ou ligne de commande quels fichiers ) ?
Peut-on avoir une copie d’écran pour visualiser ce qui se passe ?
Hello
Je suis sous Raspbian 9.8 stretch, avec interface graphique.
J ai installé NetworkManager selon ceci
J ai bien desinstallé les autres systèmes cités (parfois non installé ).
Et voici ce que j ai
Souvent j ai 2 fois eth0 (avant la désactivation de predictable interface, j avais 2 fois enadressemac). Celui du bas était l interface avant le reboot.
Et la j ai connexion filaire… celle avant le reboot.
Il doit y avoir un conflit entre dhcpcd.conf et network manager.
Comment dire à dhcpcd.conf que network manager gère ?
D’après les questions similaires posées sur le forums, a priori, il faut supprimer complètement et purger les fichiers de conf comme ceci
 sudo apt purge openresolv dhcpcd5
Puis si besoin refaire la conf dans networkmanager.
Cela fonctionne maintenant (test de 2 reboot)
Pas si évident que cela in fine.
En fait il faut aussi désactiver dhcpcd:
systemctl stop dhcpcd
systemctl disable dhcpcd
Car il interfère avec network manager.
2 reboot pour tester et maintenant cela fonctionne.
C’est lorsque le dhcp de mon router qui se réinitialisait que cela foutait le boxon : dhcpcd et nm essayait de prendre la main.
