Comme indiqué dans le titre, je n’arrive pas à installer Owncloud sur mon Raspberry Pi3 B. En effet à chaque fois que je tente une installation le message " E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état » " apparaît. Donc j’aimerais savoir comment résoudre ce problème car ça ruine mon projet.
Merci d’avance pour vos réponses
Pb avec PHP7 ?
On en a causé sur le forum.
J’ai réussi à faire l’install donc tu peux y arriver.
Et je siffle @LeGamer83 et @Glou au cas où (on a réussit des install)
mais fais une petite recherche sur le forum avant.
Merci beaucoup pour ta réponse. Le tuto a marché mais malheureusement je n’arrive pas à monter mon DDE.
Donc est-ce qu’il y a déjà un sujet qui en parle ou est-ce que tu as la solution ?
De mémoire, j’avais testé un NAS avec clef USB contenant Raspbian (mon Rpi3 boot sur USB) + Clef USB de stockage pour une discussion ici même.
Le volume externe est dans /media/
Je te retrouve ça, même si ça causait NAS et pas Owncloud
Edit :
Trouvé :
coucou
je valide, tuto bien appliqué , succès assuré !
Bonsoir,
Merci beaucoup à vous tous j’ai réussi.
