J’ai installé mon imprimante wifi HP5510 avec succès en utilisant CUPS.
Celle-ci est multifonction et je n’arrive pas à installer le scanner qui fonctionne très bien sous win10.
J’ai installé SANE mais celui-ci ne le trouve pas.
Que dois-je faire ?
J’Ai installé Simple Scan qui si je ne dis pas de bêtises est l’interface graphique de sane, je l’utiLise avec min tout en un Hp envy 4507 et ça fonctionne très bien.
j’ai installé Xsane qui est Sane avec l’interface graphique : il s’ajoute au menu Graphisme.
Mais pareil : XSane ne détecte pas le scanner qui est intégré à l’imprime HP5510 connecté en wifi.
Je viens de poser le même problème en anglais sur Raspberry Pi Forums - Index page
Et j’ai eu une solution qui permet de contourner SANE : le serveur web interne de l’imprimante que je découvre ! http://<IP_imprimante>
Après activation du « webscanner », je peux enfin scanner et enregistrer soit en jpg soit en pdf avec la résolution et la qualité souhaitées, le tout sous Chromium : GENIAL !
