Merci Jelopo pour ta réponse… c’est bien l’une des tentatives de commande que j’ai faite. Raspbian m’indique que tout est déjà installé et que rien n’a été modifié. Par contre : toujours impossible de tracer un graphique. J’ai entré le test suivant :
-- coding: utf-8 --
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4])
plt.ylabel(‹ Label 1 ›)
plt.show()
et j’obtient :
================= RESTART: /home/pi/Documents/test-graph.py =================
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/core/init.py », line 16, in
from . import multiarray
ImportError: libf77blas.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
During handling of the above exception, another exception occurred:
File « /home/pi/Documents/test-graph.py », line 3, in
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/matplotlib/init.py », line 141, in
from . import cbook, rcsetup
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/matplotlib/cbook/init.py », line 33, in
import numpy as np
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/init.py », line 142, in
from . import add_newdocs
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/add_newdocs.py », line 13, in
from numpy.lib import add_newdoc
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/lib/init.py », line 8, in
from .type_check import *
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/lib/type_check.py », line 11, in
import numpy.core.numeric as _nx
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/core/init.py », line 26, in
raise ImportError(msg)
ImportError:
Importing the multiarray numpy extension module failed. Most
likely you are trying to import a failed build of numpy.
If you’re working with a numpy git repo, try git clean -xdf (removes all
files not under version control). Otherwise reinstall numpy.
Original error was: libf77blas.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Et là… je suis perduuuuuu !
Merci d’avance pour votre aide !
