Je me permets de vous écrire car je n’arrive pas à résoudre un problème de crontab.
J’aimerais faire une automatisation en appelant un fichier .py toutes les 6 minutes mais impossible.
Le but est d’obtenir mes données de sonde BME280 en graphique selon le tuto disponible ici :
Récupérer les données
Après avoir entré crontab -e et ensuite sous nano, j’insère ce code à la fin de la page :
/6*** /home/thomas/send_domoticz.py
(il y a bien une * devant /6 mais qui n’apparait pas dans mon éditeur de message du forum)
Avec la formule en dernière ligne. Après sauvegarde par ctrl+X puis Y puis ENTREE, j’obtiens un message d’erreur :
thomas@raspberrythomas: ~ $ crontab -e
crontab: installing new crontab
« /tmp/crontab.wbatPA/crontab »:22: bad command
errors in crontab file, can’t install.
Do you want to retry the same edit ? (y/n)
Je n’arrive pas à comprendre d’où peux venir le problème sachant que le chemin vers le dossier est correct :
Raspberry pi 4 modèle B
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
