voila 1 jour que je n’ai plus aucun port usb qui fonctionne , le port eternet pas de souci
quand je tape : lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
quand je tape : dmesg |grep usb
usb 1-1-port2: over-current change
sur plusieurs lignes
quznd je tape : tail -f /var/log/syslog
18:23:45 raspberrypi rsyslogd-2007: action ‹ action 17 › suspended, next retry is Wed Mar 1 18:25:15 2017 [try You searched for error 2007 - rsyslog ]
Mar 1 18:24:22 raspberrypi kernel: [ 8328.595625] usb 1-1-port2: over-current change
pareil sur plusieurs lignes
je ne comprend pas trop ce que cela veux dire , il y a une solution pour regle ce souci ?
cordialement
ps actuellement alimente via ma box , j’attends mon secteur qui doit arrive bientôt
non il ne marche pas non plus , j’ai aussi cette erreur avec ou sans le hub avec ou sans alimentation.
le truc assez bizarre avant il fonctionne nickel , mais apres un reboot j’ai ce message
j’ai aussi tester avec une autre sd avec une nouvelle install Jessie j’ai aussi ce message
oui il fonctionner bien avant
j’avais mon clavier et souris , mon rapsberrry été alimenter via la box un reboot de box non prévu alors qu’il tourner
et plus rien le port eternet nickel mais plus les usb
