pardon je viens de copier ta ligne de commande
root@ManuCloud:~# ls /usr/share/owncloud
3rdparty config data lib remote.php status.php
apps console.php db_structure.xml occ robots.txt themes
assets core index.html ocs search version.php
backup cron.php index.php public.php settings
root@ManuCloud:~# ls /home/pi/freecom/
root@ManuCloud:~#
petites questions ;
Est ce que tu étains ton pi ?de mémoire après avoir changer le datadirectory, j’ai fais un reboot et du coup je ne pouvais pas me connecter à owncloud j’avais un message du genre " il manque un fichier .ocdata" du coup j’ai remis le data directory comme avant et la ça redémarre sur la carte
Est se que tu a modifier ton fstab pour que ton montage reste persistants ? **alors la c’est les limites de ma compétence…j’avais vu sur un forum qu’il fallait lancer cette ligne de commande, mais après je ne sais pas ce qu’il faut faire, j’avais tenter de rajouter une ligne au fichier avec uuid du disque, et la catastrophe mon pi ne démarrait plus j’ai du formater la carte mémoire et redémarrer à 0 toute l’installation **
Avant d’aller plus loi je vais attendre ta réponse, tu me diras si je dois toujours taper « sudo mv /usr/share/owncloud/data /home/pi/freecom »
merci pour ton aide
et que j’ajoute " /dev/sda2 /home/pi/freecom ext3 defaults 0 3 " à la fin du fichier fstab (ci-dessous)?
je ne touche à rien pour le moment j’attends tes instructions merci
Jojo
Désolé mais j’ai pas pu attendre!! J’ai rajouté la ligne dans fstab et j’ai aussi passer la ligne de commande que tu m’avais indiqué
Quand j’essaye d’ouvrir owncloud j’ai le message suivant:
Data directory (/home/pi/freecom/ocdata) not writable by ownCloud
Permissions can usually be fixed by giving the webserver write access to the root directory.
Jojo bonjour, en fait j’ai réussi… je ne sais pas trop comment mais bon, maintenant je me penche sur comment pouvoir me connecter depuis l’extérieur, si yu as une piste, je suis preneur
merci
