bonjour mon raspberry pi 4 a crash après avoir modifié la puissance du processeur
Qu’entends tu par « mémoire cpu » ?
Est-ce que tu as suivi un tuto ? Si oui lequel?
Quand tu dis crashé, c’est qu’il ne démarre plus du tout?
Est-ce que des leds sont encores actives?
je parle du mo dans les préfèrence
un led rouge est toujours allumé
Si jamais tu peux éditer tes posts plutôt que d’en refaire un à chaque phrase.
Ta capture est totalement inutilisable
Et il va falloir un plus de détail pour t’aider…
restaure les paramètres « mémoire cpu » d’origine et redémarre …
pourquoi et comment as tu modifié la « mémoire cpu » ?
hey pour la modifier je suis aller dans :preference>configuré raspberry pi> performance
Oui, mais pourquoi?
(bof posait deux questions; les deux sont sensées et utiles: dans certaines configurations il est recommandé (compilation d’opencv qui dure des heures) de diminuer la RAM graphique pour éviter de passer trop souvent en « swap » et de ralentir…-)
Parce que, si c’est pour résoudre un problème, vous allez retourner à la configuration d’origine … et au problème d’origine… (si c’est pour jouer avec un menu, c’est un autre problème…)
hey je l’ai augmenter pour plus de perf et je suis pas expert donc peut tu employé des mot plus simple
Désolé, mais je n’ai aucune prétention à l’expertise…
Quand à aller taper sur la mémoire pour être plus rapide… (c’est ça, « plus de perf »?) est ce vous touchez à tous les boutons d’une voiture / d’un PC pour aller plus vite?
Avez vous vraiment besoin de davantage de performances, et, le cas échéant, lesquelles? (des PC ont tout ce qu’il faut; suffit de chauffer au rouge une carte de crédit)
wow doucement et en employant le mot exprert je voulais parler des mots comme « opencv swap etc » et si je me suis penché ver les raspberry c pour ne pas avoir a fair chauffer la carte bleu.on a pas tous les moyens pour un pc à 700 balle et je précise que ce n’est pas pour jouer avec un menu
google m’a ramené OpenCV — Wikipédia :
OpenCV
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
OpenCV
Informations Développé par Intel
| Première version | Juin 2000 |
| Dernière version | 4.4.0 (18 juillet 2020)1 |
| Version avancée | 2.4.122 et 3.0.13 (Mai 2015) |
| Dépôt | github.com/opencv/opencv |
| Écrit en | C++, Python, Java |
| Environnement | Windows, Android4 Maemo5, FreeBSD, OpenBSD, iOS6 Linux et Mac OS |
| Type | Bibliothèque logicielle |
| Bibliothèque C (d) | |
| Bibliothèque logicielle Python (d) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata (aide) ![]()
OpenCV (pour Open Computer Vision) est une bibliothèque graphique libre, initialement développée par Intel, spécialisée dans le traitement d’images en temps réel. La société de robotique Willow Garage et la société ItSeez se sont succédé au support de cette bibliothèque. Depuis 2016 et le rachat de ItSeez par Intel, le support est de nouveau assuré par Intel.
fin de l’extrait…
Le swap est ce que les marketeux de Windows appellent le fichier d’échange ou d’hibernation (demandez donc à wikipedia)
Hors cas pathologiques (installations compliquées), qu’est ce qui vous a incité à modifier cette partie de la configuration de votre Pi?
Parce que, si vous avez une bonne raison, une réinstallation ne résoudra pas votre problème … s’il existe.
Et je vous signale, si vous êtes mécontent de mon français -peu me chaut- , que:
- pour pouvoir se payer un PC de la mortquitue, avec des perfs hébouriffantes, il faut de l’argent.
- pour pouvoir avoir de l’argent, il faut souvent un salaire.
- un djeune, pour accèder à un emploi -donc un salaire- fait appel à des DRH. Vue leur charge de travail, certains -et pas les pires -filtrent sur l’orthographe sans le moindre état d’âme…
Vous feriez mieux de répondre à une question en souffrance
pourquoi?
(et quelles performances laissent à désirer?)
ok tu as donc mofdifié la quantité de mémoire réservée à l’affichage.
Pour info le GPU c’est le processeur graphique et le CPU c’est le processeur principal
les valeur recommandée sont 128,384,512. pour ton Rpi 4 512Mo fonctionne ( j’ai mis ça sur le mien - Rpi 4Go )
. si tu n’arrives pas a redémarrer ton Rpi tu peux éditer sur un autre PC le fichier:
/boot/config.txt ( le fichier config.txt de la partition boot de ta carte sd )
chercher la ligne gpu_mem
changer la valeur par 512 :
gpu_mem=512
il semble mais j’ai pas essayer que pour un Rpi4 tu peux mettre dans le même fichier :
gpu_mem_1024
dans ce cas l’affichage aurait 944 Mo ?
source : RPiconfig - eLinux.org
PS : avec gpu_mem_1024=944 ça démarre pas ! avec gpu_mem_1024 j’ai la curieuse impression qui me met encore 512 Mo …
merci bof j’essaye ce soir
Tout d’abord, merci pour le lien qui renvoie vers la doc officielle du RPi:
pour le RPi4 " On the Raspberry Pi 4 the 3D component of the GPU has its own memory management unit (MMU), and does not use memory from the gpu_mem allocation.
Instead memory is allocated dynamically within Linux. This may allow a smaller value to be specified for gpu_mem on the Pi 4, compared to previous models."
le processeur graphique « se débrouille » pour prendre de la mémoire au CPU : on a
intéret à lui donner une faible valeur -qu’il ignorera si besoin- … et donc plus de place pour Linux (si besoin, il en demandera…)
A noter que /boot/config.txt peuttrès bien être édité sur un PC sous GNU linux
Sous Windows, il peut y avoir un petit problème , la conversion des fins de ligne raspbmc - File config.txt with multiple lines is not working - Raspberry Pi Stack Exchange
On recommande de l’éditer avec notepad/notepad++ (Windows peut avoir des bizarrerie de configuration…)
Voici ce que 3 façons d’éditer le fichier boot / config.txt sur Raspberry Pi Comment Geek dit:
Éditez le fichier config.txt sous Windows 10
L’insertion de la carte SD du Raspberry Pi sur un ordinateur Windows devrait permettre son montage instantané et son accès via l’explorateur Windows. Cependant, alors que deux partitions seront affichées sur le périphérique, une seule, boot, sera accessible sous Windows.
Sélectionnez ceci, puis recherchez le fichier config.txt. Utilisez l’éditeur de texte par défaut du Bloc-notes pour apporter des modifications (ou une alternative, telle que le Bloc-notes ++), puis enregistrez et quittez lorsque vous avez terminé.
Pour éjecter la carte SD en toute sécurité, cliquez avec le bouton droit sur le lecteur dans Poste de travail, puis sélectionnez Éjecter .
En tous cas, il ne faut pas utiliser word… (tout est possible …)
Je me permets d’intervenir en tant que Modérateur.
@Sushi_9 = il serait plutôt agréable pour tout le monde que tu puisses rédiger avec plus de pertinence tes messages.
J’entends,
Une meilleure mise en page (je pense que tu utilises un téléphone, mais les sauts de lignes et la ponctuation, ça aide
Plus d’explications (je rejoins @Gpapig sur ce point)
(et Un peu moins de fautes si possible ; je suis vieux et ça m’agresse les yeux
L’avantage étant que tu as plus de chance d’avoir une réponse rapidement et que cette réponse soit adaptée à ton cas précis.
Sinon, quand @bof te demandait « pourquoi et comment as tu modifié », il fallait comprendre le « pourquoi » comme « quelle est la raison pour laquelle » et pas « ho purée de crotte de bique, pourquoi tu as fait ça ?!?!?! »
(@bof n’est pas bof, il est bien
Pour finir, pour ton souci, je pense que @bof a synthétisé comme il faut et je te laisse suivre ses conseils avisés.
@dbrion06 = merci d’éviter les messages trop conséquents, les tournures de phrases trop alambiquées et le côté donneur de leçons ; ça risque de partir en sucette.
Certaines idées transmises ne sont pas fausses, mais ne pas oublier qu’il y a « le fond et la forme ».
Le fond ne fait pas tout ; la forme peut parfois desservir la cause.
C’est un forum d’entraide lisible par tout le monde et si certaines interventions « en marge » sont utiles à toutes et tous, d’autres n’ont un intérêt que limité ou nul, voire pouvant même être délétère.
N’oublions pas le but : apprendre des autres, aux autres, avec les autres, …
Bonne soirée à vous tous,
a) pour votre leçon
b) pour votre traduction de gparig
c) et surtout, sans l’ombre d’un sarcasme, pour m’avoir fait comprendre que la demande d’aide était rédigée avec un « smart » « phone » :
Si on recherche des performances: pas la peine de s’ennuyer, les « smart » « phones » sont souvent … plus performants que les RPi …
Normalement, les journalistes en zone dangereuse utilisent des « smart » « phones » et se débrouillent pour ne pas faire de faute d’orthographe … sinon, les correcteurs et les lecteurs seraient très méchants. Donc, votre explication … ne me convainc pas totalement.
Quant à l’édition du fichier config.txt (peut être génante sous windows): il doit y avoir des millions de tutoriaux sur la façon de faire.
Y en a-t-il UN qui conseille de
… faire une copie de sauvegarde?
