je galère comme tous les découvreurs de linux et des Pi pour configurer mon Pi 0w.
en fait je crois que je butte sur les permissions des fichiers, je ne peux les modifier dans le sens du tutoriel qui me sert de guide.
pouvez me donner quelques tuyaux pour continuer d’avancer? merci d’avance.
J’ai déjà été confronté à un problème de permissions, pour ma part je suis sur un Raspberry Pi 4b, et je voulais faire un serveur MC.
Quel est le tutoriel que tu essais de suivre ? Sur quel système d’exploitation es-tu (ex : Raspbian)
j’ai implanté « Motion » pour gérer la caméra de mon Pi0w. tout à l’air de bien s’être configuré sauf que je dois modifier une ligne dans le fichier « motion » dans /etc/ default/pour activer la caméra . lorsque j’entre la commande chown pour modification du fichier Motion je me fait jeter , normal; donc j’entre la commande « su », la demande de mdp s’affiche mais après entré de celui-ci la demande est déniée.
je suis un perplexe , le mdp est bien le même que pour le login?
a la place de la commande « su » essai « su - » (su espace moins)
normalement il va te charger la session root avec tout ce qui est lié au noyau systeme, et surtout il ne devrait pas te demander de mdp sur raspbian !
Tu devrais essayer MotionEye qui est une interface graphique pour Motion (en simplifiant un tout petit peu).
Pas besoin de modifier les droits.
L’installation est facile et on peu se contenter d’un Raspbian lite.
Sur mon RpiZéro, je ne vois pas l’image de ma caméra via le panneau d’administration.
Mais je visualise sans souci via le port de streaming.
Et j’ai bien des alertes et photos en cas de détection de mouvement.
Connecte-toi sur le port de streaming avec l’utilisateur que tu as créé et sécurisé par mot de passe (pas le compte admin)
ça y est, ça fonctionne bien que l’image soit un peu trouble mais ça ira pour surveiller les imprimantes 3D; et merci pour le coup de main.
j’ai un petit soucis avec l’un de mes PC, le navigateur Edge tient absolument à me faire chercher une application sur leur store pour ouvrir la caméra du Pi. As tu une idée pour contourner le pb?
