[Résolu] Boot seulement avec un clavier branché (ou autre périphérique usb)
Bonjour!
J’ai reçu ma Rpi 3 b+ hier, niveau boot la 1ère fois tout fonctionne bien, avec un ancien DD 2,5" branché par cable usb->Sata. Je configure tout ce qu’il faut (wifi static, ssh…etc) pour pouvoir y accéder sans clavier ni écran.
Mai quand je redémarre et que je débranche tout périphérique (sauf DD), seul la led rouge s’allume.
Je rebranche mon clavier et écran et ça re fonctionne.
Donc j’ai vérifié si rien n’avait changé et puis je reboot sans clavier/écran. Encore rien.
J’en est déduit que quand il y a un périphérique usb tout fonctionne (j’ai testé sans clavier et écran, seulement avec une souris).
J’ai chercher quelque heure mais je n’ai rien trouvé à part le fait de rajouter :
max_usb_current=1
program_usb_boot_mode=1
program_usb_timeout=1
Dans /boot/config.txt (même si 2 d’entre elles s’exécutent automatiquement sur les Rpi 3 b+)
Et malgré cela, toujours rien.
De plus, je pour que ça boot avec un autre périphérique, il faut que le DD soit branché absolument sur les 2 port USB de droite, je ne sait pas si c’est normal.
Donc si vous savez comment je pourrais régler ça…
Merci d’avance.
Tu utilises le DD mais tu as une carte SD aussi ou seulement le DD ?
Le DD possède son alimentation ?
Tu peux essayer avec une clef USB à la place du DD ?
Perso, depuis des années, j’utilise mes Rpi3 et Rpi3B+ avec clef USB le plus souvent (en remplacement de cartes SD).
Ça démarre avec ou sans périphériques.
(J’utilise toujours l’USB du haut à coté de la carte réseau ; je ne sais plus pourquoi)
Re,
Non je n’ai pas de carte SD c’est pour ça que j’ai opté pour mon ancien DD.
Qui n’a pas d’alimentation d’ailleurs. Pour l’instant je le laisse sur un des emplacement côté GPIO,
et vu qu’il faut absolument un autre périphérique je laisse brancher une USB Bluetooth d’une manette.
J’ai pas de SD suffisamment volumineuse pour tester (depuis que les smartphone on 32-64-128go…)
donc je sait pas si c’est la carte qui est defaillante.
je testerai sur clé USB (si j’en trouve), merci !
Ayant eu la chance d’avoir 3 clefs USB de 16 Go USB3 gratos et ça m’a bien facilité la vie.
Du coup, je fonctionne surtout avec ça.
J’ai qq disques durs de récup, mais je n’ai jamais eu un seul de mes vieux disques durs a avoir réussi à effectuer un lancement de Raspbian.
Ils passent en disques additionnels sans aucun souci, mais jamais en disque de démarrage.
Le souci est le temps d’accès.
Dans ton cas, c’est bizarre puisque le problème n’est pas un temps d’accès mais un usage exotique des ports USB.
Tu as trouvé une solution de contournement, mais si un spécialiste pouvait nous éclairer pour comprendre, ça serait cool :wink:
Re,
J’ai pu me procurer une USB 32go, et ça fonctionne bien sans autre périphérique USB.
Donc je pense que c’est du a une mauvaise alimentation du DD, je vais me procurer un hub alimenté en ésperant que ça vient de la.
Par contre impossible de booter sur les les 2 port de gauche (coté Ethernet), mais tant qu’il sont fonctionnels pour d’autre périphériques ça ne me dérange pas.
Merci pour ton aide :slightly_smiling_face:
Yo,
Tu pourrais essayer de réinstaller Raspbian sur ton DD en faisant un premier démarrage sans aucun périphérique pour voir.
(oui, je suis joueur et curieux)
Si tu considères que ton sujet est résolu, tu peux éditer ton premier message et insérer [Résolu] au début de ton titre.
