[Résolu] Audio Bluetooth en CLI sous Raspbian Bullseye
Salut, j’avais fait un guide pour pouvoir écouter de la musique en CLI via le Bluetooth. Ça marchais bien avec l’ancienne version du Raspbian, mais depuis « Bullseye », c’est plus ardu.
Alors, les guides, dont le mien, ce base sur PulseAudio our faire la sortie via le Bluetooth, malgré l’exécution du guide, et que tout semble passer, impossible d’ajouter la carte BT comme sortie audio.
Quand je fais « aplay -l »
aplay: device_list:274: no soundcards found...
Alors voici un log quand je fais « espeak hello »;
ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:5233:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pcm_hw.c:1829:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
ALSA lib pcm_oss.c:377:(_snd_pcm_oss_open) Unknown field port
ALSA lib pulse.c:242:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
ALSA lib pcm_a52.c:823:(_snd_pcm_a52_open) a52 is only for playback
ALSA lib conf.c:5200:(snd_config_expand) Unknown parameters {AES0 0x6 AES1 0x82 AES2 0x0 AES3 0x2  CARD 0}
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM iec958:{AES0 0x6 AES1 0x82 AES2 0x0 AES3 0x2  CARD 0}
ALSA lib pcm_usb_stream.c:486:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid type for card
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM dmix
wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9996 (Invalid device)
Mon guide, et celui semblable, utilisé pour l’installation; RPi-Bluetooth Audio — Wiki levelKro
Si vous avez un guide qui serais compatible, merci de me diriger vers un lien, Et surtout pas de guide en Vidéo (complètement ridicule un guide vidéo pour de la programmation, tellement pas pratique).
peut être plus d’info par là (6 nov. 2021 )
https://wiki.debian.org/BluetoothUser/a2dp
et la ( PulseAudio)
Non, malheureusement, la section du bat me retourne 2 « erreurs »;
pi@pidash:~ $ rm ~/.asoundrc
rm: cannot remove '/home/pi/.asoundrc': No such file or directory
Et …
pi@pidash:~ $ sudo apt purge pimixer
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package pimixer
Alors « pas de trace » du Alsa et du PiMixer. Le reste semble parler beaucoup du Desktop, mais je suis en CLI, en version Desktop c’est facile, toutes les options sont là.
Ou! Ha!
Bon, c’est con comment c’est simple mais bon, ça semble marcher.
Mon guide marche, seulement faut ajouter de quoi.
Dans le fichier « /etc/bluetooth/main.conf », faut ajouter dans la section « [General] » cet info;
Enable=Source,Sink,Media,Socket
Et redémarrer le Bluetooth.
« aplay » retourne encore « no sound card », mais espeak marche et ma musique via VLC sans autres ajustements.
Chose bonne à savoir;
  • En CLI le profil « headset » n’existe pas.
  • Alsa semble absent, mais plusieurs lui font référence et semble occasionner une confusion pour l’utilisateur
  • Les modifications à Raspbian semble apporter un lot de confusion dans le Bluetooth et l’audio, à croire que le Raspberry a été conçu pour des sourds :stuck_out_tongue:
