Rertrouver mon adresse ip sur mon photobooth
Bonjour la team
Cela fait un moment pas toucher a mon photobooth et je n arrive plus a me connecter via real vnc viewer en ssh pourtant j avais configurer en mode statique ip.
Ma quesdtion es est ce que l ip du photobooth a changer et si oui comment la retrouver?
J ai essayer de retrouver sur ma box l adresse ip et meme fait un scan et rien .
Une autre question est il possible de connecter le photobooth via rj45 si oui cezla me permet de me connecter sur ma box sans passer par le wifi? .
1 - Redémarrer le PI
2 - si KO, vérifier si visible sur la BOX en WIFI
3 - si KO, essayer avec un câble RJ45
4 - si KO, essayer avec un écran/clavier/souris
Merci bien pour ta reponse
non visible sur la box
ok avec un cable rj45 ca marcher mais j avais plus penser que j avais creer un reseau interne avec connection via rj45 pour proteger le systeme au photobooth donc il ce connecter que via le rj45.
J ai réccuperai mon ip et peut connecter mon ftp pour transfert de fichier.
Merci encore de ta reponse b on dimanche
PS: J ai fait une note qui es dans le photobooth pour me rapeller qu il ce connecte que par rj45 et la demarche a suivre pour tous ce qui es programmation et prog a utiliser pour modifier.
Je pratique exactement pareil, un bon redame.txt pour chaque projet pour savoir comment l’utiliser.
Bonne fin de week-end.
