Je souhaite connecter deux raspberry PI 3B via cable RJ45 tous deux connecte sur un switch. donc un petit reseau local sans wifi et sans liaison sur le net.
Le but est d’avoir un PI serveur et un pi client pour envoyer des commandes et recevoir des etats.
J’ai modifier les fichiers DHCPCD.conf en donnant une ip fixe dans ethO. une pour le serveur et une pour le client du type 192.168.1.20 ét 21 . Le ping fonctionne lorsque je suis en Wifi mais des que je coupe la wifi pas de ping ( unreachable…).
Salut, c’est bête mais est ce que tes câbles sont bien raccordés et tes led clignotent sur ton switch? as-tu vérifié que les @IP sont bien renseignés lorsque tu te déconnecte de ton wifi? fais un ifconfig et regarde si tu as bien des IP sur tes Rasp
Tu peux essayer de faire ceci ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 (pour le premier) ifconfig eth0 192.168.1.21 netmask 255.255.255.0 (pour le second).
C’est commande risque de ne pas fonctionner si cest le cas changes les @ip
Pourrais tu me faire un retour secon retour de ton ifconfig stp ?
Si le ping fonctionne :
Le fichier /etc/network/interfaces (permet de configurer les cartes réseau de manière permanente)
(Pour le premier) iface eth0 inet static address 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 gateway <IP de ta box>(si tu veux une sortie internet)
(Pour le deuxieme) iface eth0 inet static address 192.168.1.21 netmask 255.255.255.0 gateway <IP de ta box>(si tu veux une sortie internet)
Le iface se sont les lignes qui faut mettre dans le fichier /etc/network/interfaces, pour le moment fais tout simplement sudo ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 ensuite ifconfig regarde bien si tu as quelque chose du genre eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2d:5b:cd **inet adr:192.168.1.20 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0** adr inet6: fe80::a293:23cf:cf79:79aa/64 Scope:Lien UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:359307 errors:0 dropped:14644 overruns:0 frame:0 TX packets:316792 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:70143722 (66.8 MiB) TX bytes:119302501 (113.7 MiB)
J’ai commecte le rasp PI3 sur mon PC j’ai configure l’adresse IP en 192.168.1.80 dans le /etc/dhcpcd.conf.
et j’ai fais un ping sur la console du pc sur cette adresse et j’ai recu une reponse de 192.168.1.14 !!!
avec impossible de joindre l’hote de destination .
( la wifi est off sur la Rasp )
en fait j’ai le wifi sur mon pc et il semble que ce soit le routeur qui me reponde car quand j’ai coupe le wifi sur mon pc donc juste la liaison pc RAsp via un cable RJ45 je n’ai que le message delai d’attente depasse sur le ping.
Branche un raspberry directement a ton pc, mets ta carte réseau de ton pc en manuelle et mets l’ip 192.168.1.14. si le ping passe pas ce serai étrange. Mais le wlan0 c’est pour le wifi .
je le fais sur raps 192.168.1.21 qui est banche sur mon pc ; L’autre je le laisse si deja je pouvais faire fonctionne le rasp 21 avec le pc serait bien
