Bonjour a tous et a toutes,
Mon projet (déjà largement avance) a pour but de gérer la piscine et son environnement.
Le tout est bien évidemment base sur un Raspberry qui doit fonctionner de façon autonome.
Il devra gérer:
- la régulation du PH
- la régulation du chlore
- la filtration en fonction de la température
- permettre de commander les lumières, le volet, le robot de nettoyage
- surveiller le niveau de l’eau et remplir le cas échéant la piscine (régulation du niveau de l’eau)
- surveiller l’encrassement du filtre
- être capable d’envoyer un SMS d’alerte (j’ai crée pour cela un compte gratuit sur https://www.twilio.com/sms)
- de permettre le pilotage et la surveillance (via un micro-serveur web) sur le réseau domestique
Il faudra le matériel suivant: (selon se que l’on désire gérer/surveiller)
- une sonde PH: pour moins de 20Eu (frais de port compris) sur https://fr.aliexpress.com
- un module PH: https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-ph-orp-1130-12112.htm
- une sonde ORP: pour moins de 20Eu (frais de port compris) sur https://fr.aliexpress.com
- un module ORP: https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-ph-orp-1130-12112.htm
- une carte avec des relais de commandes:
pour ma part j’ai choisit une de 8 relais: (5Eu environ sur https://www.amazon.fr)
2 pour ouvrir/fermer le volet de la piscine
1 pour activer l’électrovanne de remplissage de la piscine
1 pour activer la pompe de la filtration
1 pour activer le robot de nettoyage (électrique ou avec surpresseur)
1 pour allumer les lumières
1 pour la pompe doseuse du PH (ici j’hésite encore avec une commande en PWM)
1 pour la pompe doseuse du Chlore (ici j’hésite encore avec une commande en PWM) - une sonde température du type DS18B20: (environ sur https://www.amazon.fr)
- un convertisseur analogique/numérique ADS1115: (5Eu environ sur https://www.amazon.fr)
- un capteur de pression pour surveiller l’encrassement du filtre:
D’environ 2Bar max (a voir avec les caractéristique de votre filtre: 1Bar=14.5)
De mon cote j’ai choisis un WEONE de 30psi sur https://www.amazon.fr - J’ai aussi pris un pont H (4Eu environ sur https://www.amazon.fr) pour le cas ou je décide finalement de piloter les pompes d’injections du Chlore et du PH correcteur en PWM (c’est a dire a vitesse variable)
J’ai crée un projet récupérable via: git clone https://github.com/fbreton06/PoolSurvey
