Reglage volume audio via html et nodejs
Je cherche à effectuer le réglage audio du raspberry en utilisant une interface html avec nodejs.
Actuellement je ne sais pas trop comment m’y prendre:
soit faire un bouton « Up » dans la page html qui lance un script python ou une ligne de commande (.sh) qui augmente le volume de 5% par exemple, et le même principe pour le « Down » ==> pour moi c’est la meilleure solution qui me vient en tête. Mais pour arriver à ça je dois trouver le script python ou commande .sh qui sache faire ça… et je ne connais pas.
Auriez-vous des pistes pour m’aider à faire ça ? ou des idées complétement meilleures ??
Merci beaucoup.
Évite NodeJS, Python est capable de ce créer un serveur Web.
Ce qu’il te faut est ;
  • Une interface Web, tu peux te servir de mon piWebCtrl comme base
  • Pour changer le volume, je crois que la réponse ce trouve ici.
Alors tu crée l’iterface, après tu as deux moyens pour traiter l’information;
  • Un seul fichier avec un $value passer pour définir le volume, par exemple; volume.sh 25 (pour volume à 25%)
  • Un ensemble de fichiers avec chacun la valeur codé en dur (par de $value) et définir les niveaux d’avance, par exemple, volume0.sh, volume25.sh, volume50.sh, volume75.sh et volume100.sh,
