Bonjour à tous
J’ai installé une seedbox sur ma framboise et son interface web est donc sous la forme domain.ddns.net:9091.
J’aimerais bien créer un sous domaine apache de manière à ce qu’on puisse accéder à la page avec une adresse du type sousdomaine.domaine.ddns.net. J’ai donc fouillé du coté des vhosts apache et mis en place un reverse proxy et proxy http. Ma page peut ensuite etre pingué seulement en localhost et j’ai « adresse introuvable » quand je m’y connectes depuis mon PC.
De l’aide pour mener cette redirection de port à bien ?
Merci d’avance ![]()
Bonsoir,
VHost semble tout indiqué pour ce rôle en effet.
Après une petite recherche le web m’a donné ça.
Du coup ça donnerait:
$ sudo a2enmod rewrite proxy proxy_http
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/torrent.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName torrent.mondomaine.com
RewriteEngine On
RewriteRule ^/$ /web/ [L,R=301]
ProxyPass / http://127.0.0.1:9091/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9091/
</VirtualHost>
Mais ça me semble un peu léger… A voir, faut essayer !
Merci pour votre réponse
Ce que j’essayais d’expliquer est que justement c’est ce que j’avais mis en place. Le seul souci c’est que cette redirection ne s’effectue que sur la framboise et meme pas en réseau local.
Du coup je cherche le souci coté réseau ^^
De l’aide s’il vous plait
Même réponse que plus haut
Bonjour ,
Avant de chercher à acceder à une URL qui pointe ta Freebox, as tu tenté directement avec son IP ? (Que tu trouvera dans ton interface de gestion )
Dans ton navigateur http://ipdetafreebox
Normalement par défaut c’est le port 80 qui va répondre et tu devrait voir ton site si ta redirection pointe sur la bonne machine
De la si ça marche , voir avec ton générateur d’URL , si non voir ta redirection qui semblerait mauvaise ! Bon courage
