Recherche d'aide information projet Raspberry IOT
Bonsoir monsieurs SVP j’ai un projet Raspberry quelle prend des valeurs des capteurs et elle le stocke sur serveur web puis l’accès de c’est donnée ça se fait à l’aide dune application mobile ,mais j’ai un petite problème “comment stocker ces donnée sur serveur web” .
On stocke les données en général dans une base de données.
ouii je s’ai mais je cherche une methode pour que raspb stocke les données dans une base que on peut accéder a distance
Toutes les bases de données à part SQLlite sont accessibles à distance.
2 Choses :
1 - Le Rpi, s’il contient la table/base de données, doit être accessible depuis l’extérieur (ce n’est pas le cas par défaut).
1 bis - si la table est externe, le Rpi se connectera à cette table.
2 - il faut un certain nombre de paramètres
Nom de la base de données (DB_NAME)
Utilisateur de la base de données (DB_USER)
Mot de passe de la base de données (DB_PASSWORD)
Adresse de l’hébergement (DB_HOST, localhost ou adresse explicite du serveur)
Jeu de caractères à utiliser (en général utf8)
Et si on a plusieurs tables dans la même base, on colle un préfixe avec
$table_prefix = ‘table01_’; (pas très explicite)
puis
$table_prefix = ‘table02_’;
ou
$table_prefix = ‘wp_’; (pour WordPress)
puis
$table_prefix = ‘BdD_’; (pour Base de Données)
