Recepteur clavier/souris désactivé quand je branche une clé usb
Boujour à tous.
C’est mon 1e post sur ce forum.
J’ai pris un raspberry pi 5 pour le brancher sur un vidéoprojecteur dans mon salon.
Comme j’avais déjà un combo clavier/souris logitech (avec récepteur FM), je l’ai utilisé lors de la configuration de l’OS lors du 1e démarrage. Pas de soucis à ce moment là.
Maintenant, que Raspberry Pi OS est installé, dès que je branche une clé USB, le dongle FM ne marche plus, donc je me retrouve sans clavier ni souris…
Quelqu’un a une suggestion?
D’avance, merci pour vos réponses.
Bonjour et bienvenue !
Est ce que cela fonctionne quand les deux sont branchés au boot du pi ?
Si c’est le cas alors c’est un problème d’alimentation, lorsque la clé est branchée « à chaud » (hotplugged quoi) alors cela crée un court circuit sur le premier dongle déjà branché qui se déconnecte/arrête de fonctionner à cause du manque de puissance créé par le branchement de la seconde clé.
Un power shortness en anglais.
Merci pour la réponse rapide
Poblème résolu. La clé en question était en usb 3.1,et comme je la branchais sur le port usb 3, elle devait trop consommer.
Tout fonctionne avec le dongle branché sur port usb 3 et clé sur port usb 2.
Pas de soucis ! Ravi de voir que vous avez trouver une solution !
