Recalbox et Raspbian (résolu)
J’ai acheté récemment un raspberry pi 3 modèle b et sur celui-ci j’ai installé recalbox, et je voulais savoir si il serais possible sur une autre micro sd d’installer raspbian (NOOBS) puis de la mettre sur le raspberry, et de démarrer par la suite raspbian.
Merci.
Il faut voir la carte SD comme le Disque Dur.
Tu peux avoir X disques durs.
Mon Rpi3 fonctionne avec 1 carte SD et 5 Clefs USB.
(il suffit de lui apprendre à démarrer sur USB).
Comme ça, j’ai 4 version de Raspbian avec des taches automatisées différentes.
J’a,i par exemple, une version « PC » et une version « vidéoSurveillance ».
Je veux mettre la vidéosurveillance en route ?
Je mets la clef USB idoine et j’allume et c’est tout.
Tu peux avoir une carte avec RecalBox ; une avec LibreElec, une avec Raspbian …
Tu peux aussi faire du multiboot.
Bonjour eythan_roncier,
Tu as la méthode de Nabla, ou alors tu as aussi la possibilité, moyennant une carte SD conséquente (> = 16 Go), d’installer plusieurs OS en multiboot. A voir le lien qui suit :
Berryboot
En espérant que cela t’aidera…
Cordialement :wink:
Merci pour ta réponse sa a marché j’ai réussi a faire se que je souhaite au-revoir et merci pour ta réponse
Parquontre pour Berry boot je suis vraiment obligé de formaté ma micro carte sd
En effet, tu devras formater en FAT ta carte pour placer les fichiers (il faut extraire le contenu du fichier.zip) sur ta carte SD par simple [copier/coller] ou « glissage » de contenu.
Comme je te le notais, tu peux faire du multiboot ou des cartes (ou clefs USB) séparées.
Perso, j’ai opté pour des cartes et clefs USB avec 1 OS par support.
Il faut juste noter sur le support ce qu’il y a dessus car j’ai déjà 3 Raspbian avec des programmes spécifiques en automatique et chaque support ne fait pas la même chose :wink:
