Réaliser avec le Raspberry Pi un boitier TV TNT2
Bonjour.
J’ai vue sur le forum qu’il était possible d’installer Android sur la Raspberry Pi.
Objectif :
Je souhaite l’installer pour l’utiliser comme un boiter TV ( Décodeur Terrestre TNT HD) vendu dans le commerce comme ici : Decodeur TNT
Matériel à utiliser :
  • Une clé USB 2.0 TNT2 (TNT HD)
  • Une télécommande USB 2.0
  • Un convertisseur HDMI vers péritel.
Les fonctions :
  • TimeShifting (suspendre votre film le temps d’un appel)
  • Fonction Replay
  • Enregistrement en HD sur support USB 2.0
  • Fonction Smart TV
  • Google Smart TV
  • Web TV
  • DLNA pour chaine TV sur Box ADSL et fichiers média sur Box ADSL/PC/DD/etc…
Pensez vous que cela est réalisable ?
Si oui comment savoir que le matériel est compatible concernant :
  • 1 la clé USB 2.0 TNT2 pour capter la tnt de la prise tv.
  • 2 la télécommande USB 2.0 pour changer de chêne et le volume
Merci d’avance pour vos réponses, conseils et remarque.
Coucou
ici c’est raspbian et consors , pas vraiment android
du coup fais ce genre de recherches pour le coté friendly user :
osmc
store osmc
install tvheadend
configurer tvheadend (section enregistrement et timeshift entre autres)
connecter un recepteur ir
activer lirc sur osmc
regler sa télécommande
installer le plugin FReplay pour le replay
optimiser avec les miniatures des chaines, la grille des programmes
le dlna cest natif sur osmc
lsusb
avec lirc pas d’usb que du ir
courage
Boujour,
Merci de votre réponse.
Je ne sais pas si il exite un forum android pour le Raspberry PI.
J’ai une télécommande avec récepteur RF USB 2.0
USB RF Remote Receiver CM20E
Extrait avec lsusb
Bus 003 Device 015: ID 0bc7:0006 X10 Wireless Technology, Inc. Wireless Transceiver (ACPI-compliant)
et une clé USB 2.0 TNT
Extrait avec lsusb
Bus 003 Device 016: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Le matériel doit être compatible Android ou Linux ou les deux ?
Merci.
hum
je suis sur que tu va trouver ton bonheur avec TvHeadEnd et Raspbian,
ton IR Receiver a l’air OK
Idem pour ton dongle TNT
y’a plus qu’a !
pour info , ca va faire 4 ans que je tourne avec ce systeme sur un pi, avec un partage samba qui tourne dessus, et vraiment sans aucun PB, j’ai meme jeedom qui tournais dessus,
histoire de perf en LAN je suis passé sur une vraie machine maintenant, mais ca marche au poil en HD sur rpi2 et , mieux j’ai meme mis 2 dongle TNT et je peux matter 2 chaines differentes en meme temps sur mon LAN ou enregistrer une pendant que je matte l’autre !
Courage (oui je sais , je vend du linux/rpi mieux que du android ^^)
Pour le convertir le HDMI et Péritel j’ai trouvé :
Câble HDMI Mâle vers 3RCA Audio Vidéo Câble AV (1,5 m, HDTV 1080P) - Plaqué OR
Adaptateur PERITEL Mâle-Femelle 3xRCA
Je peux aussi brancher une puce IR sur le GPIO du Raspberry PI et utilisé une vieille télécommande IR
TOUT NOUVEAU RASPBERRY PI infrarouge Télécommande Récepteur IR module
Raspberry-Pi-Telecommande-USB-IR-manette-Souris-de-jeu-pour-XBMC-Maison-Thea
IR Infrarouge Radio Télécommande set Émetteur Récepteur Arduino Raspberry pi Module
https://fr.aliexpress.com/store/product/KY-022-3pin-TL1838-VS1838B-1838-Universal-IR-Infrarouge-Module-R-cepteur-du-Capteur-pour-Uno/2413055_32838089958.html?spm=a2g0w.search0104.3.318.405140c0lz7vxH&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_5&algo_expid=39f0553c-842a-4252-a189-7b3876628da5-47&algo_pvid=39f0553c-842a-4252-a189-7b3876628da5&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
celui la ne sera pas rapide a arriver, mais imbattable pour le prix :slight_smile:
par contre, enormement de zapette vont pouvoir se configurer dessus, autant je n’ai pas encore trouvé comment parametrer les zapettes dites R6 (multifonction sur un meme bouton)
je sais que ca se fait car sur OSMC ils ont des zapettes de ce type préconfigurées !
mais oui les zapettes standard (samsung lg etc) se pilotent tres bien
Re,
Je vais commencer les premier test demain.
Merci de vos réponses.
