Je viens de suivre différents tutaux pour démarrer le raspberry pi 3 sur clé usb. J’ai installé raspbian pixel sur la micro sd en utilisant diskimager. Le raspberry a bien démarré sur la micro sd et tout va bien de ce côté.
J’ai une clé SanDisk Cruzer blade 32G et le tuto pourtant très clair : http://www.framboise314.fr/bootez-votre-raspberry-pi-3-sur-une-cle-usb/.
Alors, je pense pouvoir dire que tout va bien jusqu’au moment de la régénération des ssh et plus précisement le moment où je dois démonter :
pi@raspberrypi:/mnt/target $ sudo umount devumount: /mnt/target/dev: target is busy (In some cases useful info about processes that use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
Je précise que cette clé est sensée fonctionner.
D’autre part en lançant un cat boot/cmdline.txt je vois bien mon root=dev/sda2/
Mais quand j’éteint et que je rallume après avoir enlevé la micro carte il démarre et s’arrête
hid-generic 0003:1C4F:0016.0005: usb_submit_urb9ctrl0 failed: -1
J’utilise le rqspberry pi en classe et l’achat de cartes micro sd commence à me coûter cher:slight_smile:
Dans l’absolu j’aimerais avoir un raspberry « serveur » qui démarre sur clé ou DD et les autres pi en « client » sans micro-sd.
Je suis preneur de tout conseil.
pour etre précis elle va modifier le dossier boot de la partition qui est déclaré dans le cmdline
