J’utilise un raspberry pi zéro sur lequel j’ai installé raspian buster lite.
J’ai connecté une raspicam sur le connecteur du bout de la carte et je l’ai validé dans raspi-config.
J’ai fais les mises à jour avec update et upgrade.
Avec un programme en python je vois en direct les images de la caméra donc la caméra est bien branchée et fonctionne.
Quand je fais : raspivid -t 5000 , j’ai une image furtive à l’écran puis un écran noir pendant 5 secondes et je retrouve l’invite de commande.
Quand je mets la carte SD de ce pi zéro dans un pi 2 cette commande m’affiche l’image de la caméra pendant 5 secondes.
Pourquoi est ce que cette commande fonctionne sur pi2 et pas sur pi zéro ?
Est il possible de faire fonctionner cette commande sur pi zéro ?
Tu peux tester
raspivid -w 640 -h 480 -o test.h264 -t 5000
ça fonctionne nickel chez moi sur Rpi3 avec Buster.
A noter que raspivid -t 5000 fonctionne également.
Salut
Ça fonctionne sur mon Rpi2 mais pas sur le Pi Zéro
Re,
Faut que je flashe une carte SD pour tester sur un RpiZeroV1.3
Une piste :
Pb d’encodage du .h264 ?
(nativement Raspivid est en .h264 si je ne m’abuse)
Edit :
Je viens de fourrer ma carte SD du Rpi3 avec Buster dans un de mes RpiZeroV1.3
Et … il a démarré
La ligne raspivid -w 640 -h 480 -o test.h264 -t 5000 est passé parfaitement.
J’ai eu la visualisation et j’ai pu visionner le fichier avec VLC directerment sur le RpiZero.
Merci pour la réponse.
Avec une carte SD chargée avec Buster qui fonctionne bien sur Pi2 j’obtiens un écran noir sur Pi Zero W V1.1
