J’ai installé RaspiSMS sur une Raspberry Pi 4 avec la dernière version de Pi OS et j’ai connecté le module GSM que vous conseillez (Huawei E3531).
L’installation du .deb (2.0.2) s’est bien déroulée mais les SMS ne partent pas et ne sont pas reçus…
En tapant la commande suivante :
echo « test » | sudo gammu sendsms TEXT +33XXXXXXXXX
J’ai les erreurs suivantes :
Warning : Configuration could not be parsed!
Avertissement: Pas de lecture de configuration, utilisation des défauts innés !
Erreur à l’ouverture du périphérique: il n’existe pas.
Auriez-vous un conseil à me donner ?
Merci d’avance,
Adrien
J’ai un peu le même problème. Quand je suis en console et que je tape
gammu identify
Erreur à l’ouverture du périphérique : périphérique inconnu, occupé ou problème de permissions
Si retape plusieurs fois cette commande des fois j’ai un périphérique connecté.
J’ai essayé avec d’autres clé USB mais j’ai toujours le même problème. Cela peut-il venir de la carte SIM (Free 2€) ?
Ce n’est pas un problème dû à la carte SIM.
Le user pi appartient-il au groupe dialout ?
Sinon, passer la commande:
$ sudo usermod -a -G dialout pi
OK c’est fait mais ça ne fonctionne pas.
gammu-smsd-inject TEXT 06xxxxxxxx -text « hello »
mon message est enregistré dans /var/spool/gammu/outbox mais je ne reçois rien.
Après quelques modifications dans mes deux fichiers config, j’obtiens :
gammu sendsms TEXT 06xxxxxxxx -text "hello"
Si vous désirez interrompre, appuyez sur Ctrl + C…
Envois du SMS 1 1 / 1 2… Attente d’une réponse réseau
echo "Test tutoandco" | gammu-smsd-inject TEXT 06xxxxxxxx
gammu-smsd-inject[12367]: Using FILES service
gammu-smsd-inject[12367]: Configuring Gammu SMSD…
gammu-smsd-inject[12367]: SHM token: 0x1021e9f (16916127)
gammu-smsd-inject[12367]: Warning: No PIN code in /etc/gammu-smsdrc file
gammu-smsd-inject[12367]: CommTimeout=30, SendTimeout=30, ReceiveFrequency=15, ResetFrequency=0, HardResetFrequency=0
gammu-smsd-inject[12367]: checks: CheckSecurity=1, CheckBattery=1, CheckSignal=1, CheckNetwork=1
gammu-smsd-inject[12367]: mode: Send=1, Receive=1
gammu-smsd-inject[12367]: deliveryreport = no
gammu-smsd-inject[12367]: phoneid =
gammu-smsd-inject[12367]: Inbox is « /var/spool/gammu/inbox/ » with format « standard »
gammu-smsd-inject[12367]: Outbox is « /var/spool/gammu/outbox/ » with format « detail » and transmission format « 7bit »
gammu-smsd-inject[12367]: Sent SMS moved to « /var/spool/gammu/sent/ »
gammu-smsd-inject[12367]: SMS with errors moved to « /var/spool/gammu/error/ »
gammu-smsd-inject[12367]: Created outbox message OUTC20210114_112831_00_06xxxxxxxx_sms0.smsbackup
Written message with ID /var/spool/gammu/outbox/OUTC20210114_112831_00_06xxxxxxxx_sms0.smsbackup
Ma carte SIM était résilié.
