Raspisms - problème avec envoie et reception sms
merci déjà pour le tuto d’installation de raspisms,
au faite je suis debutant dans le monde raspberry, j’ai installé Raspisms,
j’accéde correctement à l’interface web mais le pb c’est que je n’arrive
pas à envoyer des sms ni de mème à les recevoir, si dessous le contenus
de mes fichiers:
/etc/gammu.smsrc:
[gammu]
GammuCoding = utf8
GammuLoc = fr_FR.UTF8
device = /dev/ttyUSB0
name = Phone on USB serial port HUAWEI HUAWEI_Mobile
connection = at19200
[gammu1]
GammuCoding = utf8
device = /dev/ttyUSB1
SMSD configuration, see gammu-smsdrc(5)
[smsd]
service = files
logfile = syslog
Increase for debugging information
debuglevel = 0
RunOnReceive = /var/www/html/RaspiSMS/parseSMS.sh
Paths where messages are stored
inboxpath = /var/spool/gammu/inbox/
outboxpath = /var/spool/gammu/outbox/
sentsmspath = /var/spool/gammu/sent/
errorsmspath = /var/spool/gammu/error/
gammu identify
gammu identify
Device : /dev/ttyUSB1
Manufacturer : Huawei
Model : unknown (E5331)
Firmware : 21.344.xxxxxx
IMEI : 863xxxxxxxxx
SIM IMSI : 208xxxxxx
[gammu]
[gammu1]
puis-je avoir svp une aide .merci
Bonsoir,
Je suis dans le même cas que vous.
Je ne maitrise pas Linux.
J’ai suivi les conseils pour l’installation sur mon Pi 3 tout est ok, l’interface web ok mais pas d’envoi ou de réception de sms.
J’ai testé ma clé 3G Huawei E169G sur mon PC win7, elle est reconnue et elle se connecte bien au réseau Free mobile donc a priori pas de pb de ce coté là.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Comment faire ?
Merci d’avance.
Fred.
Complément d’infos au cas une âme charitable viendrait en aide.
J’ai travaillé la confi du raspberry et le gammu fonctionne.
Voici les différents retours d’infos :slight_smile:
pi@raspberrypi:~$ gammu identify
Périphérique : /dev/ttyUSB11
Fabricant : Huawei
Modèle : E169G (E169G)
Firmware : 11.314.12.51.00
IMEI : 35xxxxxxxxxxxxxxx7
SIM IMSI : 20xxxxxxxxxxxxxxxxxx1
Donc gammu se connecte bien à me clé 3g.
L’envoi de sms en ligne de commande fonctionne aussi :slight_smile:
echo « Ca marche ! » | gammu sendsms TEXT 06xxxxx14
If you want break, press Ctrl+C…
Sending SMS 1/1…waiting for network answer…OK, message reference=56
Je le reçois bien sur mon téléphone.
Par-contre avec Raspism rien de rien !
J’y ai déjà passé des heures, j’ai même fait une installe avec l’image proposée mais rien y fait !
Je commence à perdre espoir et m’agacer du temps passer pour ne rien faire évoluer.
Bien compliqué même avec une clé 3G E169 recommandée par rasbian-france.
Je pense qu’il y a une erreur voici le syslog :slight_smile:
Sep 1 22:53:01 raspberrypi CRON[7775]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep 1 22:53:01 raspberrypi CRON[8043]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Sep 1 22:53:01 raspberrypi CRON[7777]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep 1 22:53:01 raspberrypi CRON[8047]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Sep 1 22:53:01 raspberrypi CRON[8051]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8204]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8205]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8207]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8206]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8209]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[8218]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[7980]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[7975]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep 1 22:54:01 raspberrypi CRON[7978]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Sep 1 22:55:01 raspberrypi rsyslogd-2007: action ‹ action 17 › suspended, next retry is Thu Sep 1 22:56:31 2016 [try You searched for error 2007 - rsyslog
Bref si vous avez une idée elle est la bienvenue.
Merci d’avance,
Fred.
Bonjour !
Avez vous trouvé une solution à votre problème ?
J’ai exactement le même souci :slight_smile:
Pas évident de répondre, de l’eau est passée sous les ponts depuis !
1 lors de l’installation ne pas oublier de renseigner le mot de passe de Mysql
2 j’ai réussi démarrer Raspisms avec la clé 3G Huwaei 169 mais au bout d’un certains temps elle se mettait en veille j’ai donc changé pour une 220 et depuis plus de pb.
J’ai reinstallé
