j ai sudo dpkg -i ./raspisms-2.0.2.deb et suivi l’installation et parametrage.
j’ai bien eu accès à l’interface http://local_host/RaspiSMS/ mais n’ai pu envoyer de sms alors que je pouvais le faire via gammu (en utilisant un modem waveshare en UART)
j’ai depackagé a nouveau dpkg -i ./raspisms-2.0.2.deb et reçois maintenant l’erreur « Erreur : SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‹ raspisms ›@‹ localhost › (using password: YES) » d’après l URL http://local_host/RaspiSMS/. Ou est mon erreur?
l’erreur vient de ta base de donnée et ça dit que soit tu n’y as pas créé l’utilisateur raspisms soit que tu n’as pas saisis le bon mot de passe.
normalement ça devrait se faire a l’install avec ce job (https://raw.githubusercontent.com/RaspbianFrance/raspisms-deb-package/master/raspisms/DEBIAN/postinst)
le principe c’est qu’il génère un password aléatoire et ensuite il crée le user raspisms ; le passwd est affiché à l’installation du .deb
la dernière fois que j’ai eu vent de ce logiciel il était encore instable sur « buster »… je te conseillé la lecture des posts récents de la catégorie raspisms de ce forum pour plus d’info… notamment celui là :
Merci bien. J ai installé a nouveau raspisms et j’accede correctement a la db sql via mon navigateur. (http://192.168.8.168/RaspiSMS/) mais je ne peux envoyer ni recevoir de sms depuis celui-ci alors que je peux le faire depuis le terminal avec gammu :
gammu getsms 2 1
ou effacer les sms:
gammu deleteallsms 1
Donc il n y a pas de problème de modem …
Voici /etc/gammu-smsdrc :
SMSD configuration, see gammu-smsdrc(5)
[smsd]
service = files
logfile = /var/log/gammu.log
Increase for debugging information
debuglevel = 0
RunOnReceive = /var/www/html/RaspiSMS/parseSMS.sh
Paths where messages are stored
inboxpath = /var/spool/gammu/inbox/
outboxpath = /var/spool/gammu/outbox/
sentsmspath = /var/spool/gammu/sent/
errorsmspath = /var/spool/gammu/error/
pin = XXXX
Avez vous une idée d ou vient le bug? Merci d avance
L.
