Raspi5 et mise à jour
J’ai une Raspberry Pi 5 que j’ai installé avec Raspberry Pi OS Desktop. La carte boot et je peux l’utiliser mais je ne peux pas installer de paquet car j’ai cette erreur.
E: Impossible de r�cup�rer http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cmake/cmake_3.25.1-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 172.22.1.47 80]
Quand je fais un apt update j’ai également une erreur.
sudo apt update
Atteint�:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint�:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
R�ception de�:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Atteint�:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Ign�:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
R�ception de�:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [162 kB]
Ign�:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
Err�:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
404 Not Found [IP�: 172.22.1.47 80]
48,0 ko r�ceptionn�s en 0s (114 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Impossible de r�cup�rer http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found
E: Le t�l�chargement de quelques fichiers d'index a �chou�, ils ont �t� ignor�s, ou les anciens ont �t� utilis�s � la place.
J’ai essayé pas mal de chose comme:
apt clean
apt-get --purge autoremove
apt update --fix-missing
apt full-upgrade
Merci d’avance.
l’adresse 172.22.1.47 est une adresse de réseau privé !(Réseau privé — Wikipédia) tu dois avoir un problème au niveau de ton adressage …
dans un terminal, vérifie ton ip :
ip a
eth0 c’est ton ip, wlan0 l’adresse du wifi
difficile de répondre sans connaître ta config …
tu peux commencer par vérifier le dhcp sur ta box ( y retrouves tu ton Rpi ? )
Ce qui m’intrigue c’est ce message, comment as tu gravé la carte ?
Je n’ ai pas ça dans apt source.list.
J’utilise la raspi dans mon entreprise, je me demande si ce n’est pas un problème du réseau interne.
Je vais faire une vérification avec les équipes SI.
Regarde plutôt le fichier /etc/apt/sources.list
Si tu n’as pas bricolé ce fichier il doit être comme celui-ci
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
# Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
#deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
#deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
ry ne pas contenir de ligne comme celle-ci
(http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cmake/cmake_3.25.1-1_arm64.deb)
C’est elle qui empéche la mise à jour
il est en effet probable que pour éviter la connexion sur le réseau d’un PC inconnu donc potentiellement dangereux, le dhcp de ta boite, filtre les adresses mac non répertoriées
j ai cru comprendre :thinking: que ce serait APT qui aurait besoin de cmake et donc qui va le télécharger s’il le trouve pas.
De plus avant traitement, APT vérifie la syntaxe du fichier list et la ligne malformée stop le traitement avant les accès aux dépôts…
c’est fou ce que j apprend en répondant a ce forum ! lol !
source:
https://cmake.org/cmake/help/latest/command/install.html
C’était bien un problème de redirection interne à mon entreprise. Merci pour votre aide.
