Raspi et dongle wifi rtl8188
Je ressors un vieux raspi 2 je crois qui a un dongle wifi rtl8188eu me dit windows quand je le branche dessus.
Si je mets le raspi en filaire sur ma box tout va bien, si je mets le dongle je n’ai plus d’adresse ip sur la box…donc plus de ssh
J’ai cherché à recharger le driver donc:
pi@raspi48:~$ uname -a
Linux raspi48 4.19.75+ #1270 Tue Sep 24 18:38:54 BST 2019 armv6l GNU/Linux
en Index of /wifi-drivers/8188eu-drivers
j’ai repéré 8188eu-4.19.75-1270.tar.gz
donc sur console
wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/8188eu-drivers/8188eu-4.19.75-1270.tar.gz
tar xzf 8188eu-4.19.75-1270.tar.gz
./install.sh
Pas d’injures je redémarre
plus de ssh
Je retire le dongle : tout va bien je retrouve mon ssh
Une idée ?
frou
l’idée c’est de vérifier l’identité de ta clé et d’installer le module correspondant a ton OS ( rasbian,stretch… ? - cat /etc/os-release pour avoir l’info)
sur linux pour savoir ce que tu branches sur usb :
dans un terminal:
sans la clé :
lsusb
avec la clé:
lsusb
la différence c’est la « nouvelle clé »
ensuite tu cherches les idvendor et idproduct a savoir par exemple (en gras):
Bus 001 Device 004: ID 07fa:7712 DrayTek Corp.
sur ce site (List of Wi-Fi Device IDs in Linux - TechInfoDepot) tu devrais trouver le modèle et le driver a utiliser ( par l’idvendor puis l’id product - ds l’exemple 07fa puis 7712)
l’info utile est le « kernel module »
avec le nom du kernel module ( le driver) ds un terminal:
apt-cache search <le module trouvé>
puis :
sudo apt install <le package indiqué en début de ligne>
la normalement après avoir branché la clé :
lsmod|grep <le module>
doit te sortir … le module
reste plus qu’a adapter les fichiers de paramètres comme tu as du déjà le faire…
Merci pour les conseils.
J’ai trouvé le vrai motif : c’est pas parce que l’alim était rangée avec le raspi qu’elle convenait… Pas assez d’intensité dispo pour un dongle en plus
