J’ai installé une distrbution Raspbian sur une clé USB 64 qui tourne sur Raspi400
J’ai installé KODI pour raspbian… (au passage on ne peut pas le faire tourner dans une fenêtre… toujours plein écran… mais ce n’est pas ça le problème)
Connecté en HDMI à la TV, je peux via Kodi streamer des Vidéos… mais le son n’est pas activé. Sur un PC équipé de Linux Mint 20.1, on peut préciser la sortie « son »… Mais où se trouve cette fonction dans Raspian ?
Merci de vos lumières…
Salut, Kodi est une application Multimedia, et vu ça forme, il est normal qu’il sois que en Full Screen.
Pour ton son …
Quand un HDMI est connecté, par défaut, le son passe par ce dernier, si tu as un modèle avec la prise 3.5mm, tu peux spécifier cette sortie.
Si tu utilise du Bluetooth, c’est un peu plus galère en ligne de commande mais bien pris en charge avec le UI.
Pour spécifier d’utiliser le port 3.5mm (ou le HDMI) tu trouveras l’option facilement via sudo raspi-config, tu auras une option pour l’audio et le choix du Jack à utiliser.
