Bonjour alors voici les manip que j’ai déjà faites sous Rasperian :
j’ai commencé par les mises à jours avec
« sudo apt-get update »
« sudo apt-get upgrade »
j’ai ensuite activé la camera dans le menu raspi-config, puis aussi I2C et SSH puis reboot tout comme il faut ( je suis débutant et je fais ce que j’ai trouvé sans trop comprendre pour le moment).
Ensuite malgré tout mes" vcgencmd get_camera" , impossible d’avoir autre chose que supported = 1 detected = 0
J’ai branché le ruban (sur le bon port, pas display…) coté bleu vers le levier qui permet de coincer la connectique,après avoir vérifier et rebranché de nombreuses fois ( en prenant soin du ruban)
Je n’ai pas pris de précautions electrostatiques à l’ouverture de la camera, y’a-t-il un gros risque d’endommager les composant ainsi??
Je suis au bout de mes ressources , HELP
