Raspbian : Version de l'O.S
Je suis un petit nouveau dans le monde du RPi, et gros débutant dans celui de Linux. Aussi j’ai besoin d’un éclaircissement concernant un truc qui me chagrine grandement : le n° de version !
Pour autant que je comprenne, Raspbian est purement basé sur le développement de Debian. Et régulièrement, Debian évolue, met à jour son système et… change de n° de version ! Actuellement, la 8.7 voit le jour. Mais Raspbian, lui, semble bloqué sur 8.0.
J’ai eu beau tenter des « apt-get update » / « apt-get upgrade » ou encore « apt-get dist-upgrade », mais rien ne change. Il semble ne rien trouver du tout, hormis certains paquets, et c’est tout ! Et j’ai aussi fait un « apt-get clean », histoire de… mais tjs pas de montée de version.
D’ailleurs, voici les résultats de mes manipulations :
root@RPiSvr:/etc/apt# sudo apt-get update Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Lecture des listes de paquets... Fait
root@RPiSvr:/etc/apt# apt-get -y dist-upgrade Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Calcul de la mise à jour... Fait 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Quelques infos sur Pi et Raspbian :
root@RPiSvr:/etc/apt# uname -mrs Linux 4.4.38-v7+ armv7l
root@RPiSvr:/etc/apt# lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie) Release: 8.0 Codename: jessie
Mes questions :
  • comment être sûr que Raspbian est bien à jour ?
  • est-ce un ‹ bug › d’affichage ? Si non, comment faire pour qu’il se mettre bien à jour correctement ?
  • le delta entre 8.0 et 8.6 ou 8.7 empêche-t-il l’upgrade ?
  • ou alors est-ce tout simplement normal ?
Merci à vous pour vos réponses.
Cordialement,
V.
Salut @virgo77
Bienvenu :tada:,
justement, je vais en profiter pour faire sa , mais avant je fais répondre a tes question
En fessant se que tu a fait les update et upgrade et en regarde le numéro de version :wink:
en sachant qu’il y a plusieurs type de MAJ sur linux en générale, qui s’applique pas forcément a raspbian et a d’autre distribution (car chaque distribution et différente !)
  1. la mise a jour du noyaux linux ou du kernel si tu préfere :
    Donc la ne t’inquiéte pas tu est a jour ,de ce coté la en tout cas niveau version stable .
    Mais se qu’il faut savoir ,c’est tu peux utiliser le noyaux de ton choix , sur linux on peux modifier et recompiler son noyaux et meme en avoir plusieur
    ,mais aussi on peux utiliser le dernier noyaux en date actuellement le 4.4.48 ,mais celui n’est pas stable il est actuellement en développement , le préferable est de rester sur la version stable car les version dev sont réserver au dévelopeur ou au curieux :slight_smile:
  2. les mise a jour paquet et logicielle :
    ceux que tu fait avec update ,upgrade et dist upgrade
    pour expliquer comment sa marche tu a des source de dépot dans ton systéme d’exploitation ,
    ces dépots contienne les logicielle et dés qu’il son mis a jour dans les dépots ,tu peux y accéder sur ton OS ,tu peux d’ailleur en ajouté en retirer
Parenthèse : il existe plusieurs type de dépôt les officiel,les personnalisé,les développement ,exeltera
donc de basse tu a les dépots officiels et reconnu par la fondation raspbian avec une pallette de logicielle qui ne sont pas tous installé .
  1. la mise a jour de l’interface graphique :
Bon alors la sur raspbian , on est passé dernierement sur pixel , et on peux aussi utiliser d’autre interface graphique , mais celle de base est pixel (je ne développe vonlontairement pas se point pour pas trop t’embrouiller )
Et on n’est pas obliger d’en avoir une ! jessie lite n’ent a pas par défault
  1. les mise a jour delta ou mise a jour d’étape :
    la on arive sur le point qui te chiffone mais qui concerne pas raspbian , je déveloperear pas beucoup non plus car c’est pas utile , mais pour simple une maj delta et simplement un ensemble de correctif
    pour citer la fondation Debian
Ces mises à jour corrige principalement des problèmes de sécurité de la version stable ,Veuillez noter que cette mise à jour ne constitue pas une nouvelle version de Debian, mais seulement une mise à jour de certains des paquets qu’elle contient
donc si tu mais a jour ,tes paquets c’est tout bon ,dison que ces mise a jour d’étapes sont plus une sorte de dénomination que autre chose ,un repére si tu préfere
Notes: certaine distribe de linux non pas de maj delta
il y en a pas a proprement parler sur raspbian et ubuntu
  1. la version :
j’ai pas mis volontairement mise a jour car la il s’agit de la version , donc ta version actuelle c’est Jessie , il y a eu Wheezy avant et il y aura streetch bientôt,
quand on parle de changement de version ,on ne parle pas de mise a jour mais de mise a niveau .
Conclusion :
une distribution linux se compose comme sa ,un kernel >une distribution >des paquets >une interface graphique (ou pas )
donc chacun de ces élément sont mis a jour plus ou moins régulièrement
non c’est tout bon
j’avoue pas comprendre cette question
c’est normal
voila j’ai répondu a tes question ,mais je vais me permettre d’aporter des petit éclaircissement et précission
notamment pour une erreur ,qui est plus une erreur de formulation je pense
Non ,dis comme sa c’est faux .
alors oui Raspbian est basé sur Debian , mais et en aucun cas raspbian n’est Debian .
D’ailleur certain professionnel (et les grincheux lol) te le diront :" moi je préférait avoir Debian sur Pi "
Je vais essayer de faire simple Debian est une distribution Linux libre et aussi une organistion communautaire et démocratique ,la fondation Débian (certaine mauvaise langue parle d’une secte ptdr )
Débian suit sont développement autonome et pendant lontemp débian etait la seule branche parfaitement fonctionnelle.
Donc vu qu’on est sur du libre on peux carrément modifier la distribe a différent niveaux et la redistribuer .
En faite Debian n’est pas qu’une organisation et une distribution ,c’est aussi une philosophie (que je détaillerai pas ici )
Bref maintenant qu’on a vu se qu’était débian dans les grande ligne , on peux passer a la suite
Debian est la base pour énormément de distribution linux (du fait qu’on peux modifier tous sa tous sa …)
Prenons par example Ubuntu la distribution j’utilise le plus sur PC ,et bien celle si est basé sur Débian
Mais ubuntu est lui éditer par une société , est elle suit sont chemin aussi elle prend se qu’il y a prendre sur debian ,mais ne se soumet pas forcément au décission et a tous se que fait débian ,
d’ou les différence .
Et bien c’est pareil pour raspbian , c’est une version basé sur Debian, elle soutenu par la fondation raspbian ,donc sa s’inspire de Debian sa suit belle est bien sont développement mais c’est pas « déveloper » par la fondation Debian , c’est basé seulement, donc l’orientation des décission et philosophique,les objectifs ne sont pas les même.
pour prendre un example simple je vais parler de 3 distribution et vission différente sur les logicielle :
-Débian de basse ne contient aucun logiciel propriétaire et aucune soyrce proptiaire uniquement du libre , mais rien n’empeche dans installer
-Ubuntu lui fourni dans ces source des paquet et logiciel propriétaire ainsi que des formats et le suport de chose non libre,mais priviligie le libre .
-Et enfin la dernière : linux mint bon ben elle déja est basé sur ubuntu (qui est lui meme basé sur débian ) mais aux niveaux logicielle linux mint fournit carément de base des pilotes,licence ,logicielle,paquet non libre , donc la en faite c’est a l’utilisateur de faire sont choix (autant te dire que cette distribution est contreverser dans le monde linux )
si j’ai fait cette petite présentation de ces 3 distribution et de leur vission au niveaux logicielle (pas que j’alais pas éunérer les autres )
c’est pars que raspbian suit aussi sa propre vission est c’elle si est un mixte des 3 ,plus proche de débian mais arrive quand meme a se raproché de mint avec par example le faite qu’elle fournit de base VNC en tant que protocole VNC en sachant que VNC viewer est propriétaire et qu’il existe des alternative .
Voila j’espère que sa a pus t’aider a mieux comprendre ,j’ai essayer de simplifier au plus possible . Car linux sa peut vite etre le bordel quand on débarque ,mais c’est un milieux sympa :slight_smile:
Donc tous sa pour dire , c’est normal Raspbian jessie 8.0 et n’oublie aussi autre chose les fondation ,dévelopeur société peuve faire se qu’elle veule des distribe ,mais les utilisateur aussi on peux personalisé aussi nos distribution !
et même si on le veux on peux fonder une fondation et créer une raspbian avec des release comme débian lol
Wouah !!! Oo
Bah dis donc je ne m’attendais pas à un tel pav… une telle réponse ! :stuck_out_tongue:
Un grand merci dans tes explications, dont certaines m’ont bien réconforté. Donc je ne m’inquiète pas.
Je vais reprendre une de mes questions, à laquelle tu as séché ; sans doute parce qu’elle est mal formulée (mais aussi qui n’a plus vraiment de sens maintenant, vu que Raspbian n’est pas Debian). La question que je posais était sur le delta entre chaque version qui aurait pu éventuellement poser pb. Je m’explique :
Je pensais que Raspbian et Debian étaient identiques ; une sorte de « petit frère ». Comme Debian, à chaque montée de version, change son numéro de version, je pensais que Raspbian faisait de même. Comme on le sait tous, la version stable actuelle de Debian est Jessie ; soit la 8.x. Aujourd’hui ils sont à la 8.7. Et comme je pensais que Raspbian (à cause de sa consonance à Debian) était du Debian, je croyais qu’ils faisaient pareil pour les montées de versions (8.0 ; 8.1 ; … 8.6 ; 8.7), en consultant le « /etc/debian-version ». Je pensais donc que mon Raspbian ne se mettait pas correctement à jour puisque la version restait toujours en 8.0, et ne passait pas en 8.7.
Mais avec tes explications, Raspbian ne semble pas changer le n° de version son O.S. et reste simplement en 8.0 Jessie. Point.
Sinon j’ai bien aimé ta comparaison entre Debian / Ubuntu et Linux Mint.
En tout cas, un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre. Vraiment, j’ai apprécié la lecture :slight_smile:
Au plaisir !
V.
Oaui un peu longue la réponse ,mais comme sa on est précis mdr
Ben c’est 3 Distribution très utilisé et jtrouve intéressent les vision de chacun ,derrière les distribution ,
quand on choisi une distribution sur linux et qu’on est un initié on regarde qu’elle sont les différence au niveaux du suivi de ceux si pour les mise a jour , entre autre , la qu’elle nous conviens le mieux ,
j’utilise les 3 (enfin mint j’ai une machine restante mais elle pas beaucoup utilisé )
Ubuntu utilisation personnel et professionnel .
Debian professionnel uniquement mais je la connais bien (pas le choix )
Donc c’est pour sa ,je trouve que raspbian s’inspire des 3 ,puisque le but de la fondation est de rendre accessible l’informatique a tous ,au niveaux du prix et de son utilisation ,donc il pioche des idées dans les distribe linux « moderne » .
n’hésite pas si tu a question
